RNS 510 ohne Funktion von CD und HDD
Diskutiere RNS 510 ohne Funktion von CD und HDD im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Ich habe an meinem NAVI, RNS 510, Baujahr 12.11.2009 folgendes Problem. Auf die interne Festplatte HDD lässt sich nicht firstmehr zugreifen. Im...
svengebhardt
mehr zugreifen. Im Medienbereich ist die HDD nur grau dargestellt und nicht anwählbar. Dadurch entstehen folgende Probleme. Ein Softwareupdate kann ich dadurch nicht durchführen und die CD/ DVDs erkennt es auch nicht und sind im Medienbereich auch nur grau dargestellt. Was kann man da tun? kann man diese Funktionen einzeln abschalten? Die Navigation Funktioniert aber von Festplatte.
22.10.2016
Masterpanic
Dann ist bestimmt der Laser vom Laufwerk defekt.
Hast Du Lieder auf der Pladde und kannst diese abspielen?
15
2.993
NicB88
20
20
11.433
DerAbt
DerAbt
15
5.196
Schrambo
Schrambo
U
1.026
unwissender12
U
reginasebastian
8.464
