RNS 315 in 3BG einbauen
Diskutiere RNS 315 in 3BG einbauen im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo, Ich möchte ein RNS 315 in meinen 3BG 1.8T einbauen. Hat firstdas schon mal jemand gemacht? Was muss ich beachten, dass so viele Funktionen...
kampfmuz
Hat
Was muss ich beachten, dass so viele Funktionen wie möglich verfügbar sind (Parksensoren, Freisprech, CAN-Bus,...usw.)
Physischer Umbau ist nicht das Problem.
Besten Dank schon mal :)
11.10.2013
Passi 20V
Mir ist nicht bekannt, dass es schon mal jemand gemacht hat.
Aber, du brauchst auf jeden Fall ein CAN Adapter von TP 1.6 auf 2.0.
Nie funktionieren wird die Anzeige der Climatronic und die Anzeige der PDC. Dafür müsstest du PDC und Climatronic von anderen Modellen nachrüsten, was ich für eher unmöglich halte.
BT sollte normal funktionieren, da Bestandteil des Navis an sich.
Sonst wird weiter kaum was funkionieren. Mit etwas Glück bekommst du die Navi Daten im Tacho angezeigt, aber da wäre ich mir noch nicht so sicher.
kampfmuz
Dank dir für die schnelle Antwort!
die für mich wichtigen Funktionen sind eigentlich nur:
- Piepen der Einparkhilfe
- Funktion des vorinstallierten Mikrofons
- Lenkradfernbedienung
wäre das realistisch?
Hatte es vorher im Bora verbaut aber der hatte weder Einparkhilfe oder Lenkradfernbedienung und da ging das Interne Mikrofon leider nicht..
U
1.731
matze-pe
matze-pe
787
PatrickR84
Ricohx
550
Ricohx
Ricohx
1.013
T-Snake
932
PassatVar3BG
