RNS 310 - mechanischer Defekt SD Kartenslot
Diskutiere RNS 310 - mechanischer Defekt SD Kartenslot im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hey leute, Ich habe ja vor einiger zeit ein rns 310 gekauft, bei dem ich wusste dass der sd schacht nicht geht. Das Problem ist, dass die Karte...
Ramac
Hey leute,
Ich habe ja vor einiger zeit ein rns 310 gekauft, bei dem ich wusste dass der sd schacht nicht geht. Das Problem ist, dass die Karte nicht mehr hält -
offensichtlich durch falsches einschieben einer Karte deren gewaltsamer Entfernung.
Habe lange daran gedacht stattdessen ein media in nachzurüsten, hoffe aber jetzt dass eine reparatur des schachtes billiger ist.
Hat jemand von euch schon mal mit so etwas Erfahrung gemacht? Habe gelesen dass eventuell nur eine Feder oder ähnliches ausgehängt ist und man dass selbst richten könnte.
Oder ist mit größerer warscheinlichkeit mehr kaputt und mache beim öffnen noch mehr zu Schrott?
Was darf eine professionelle reparatur des schachtes ohne den leser, der ja geht, kosten?
Irgendwelche guten erfahrungen mit bestimmten reparaturService gemacht?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß ramac
10.07.2014
1.262
Cassius
2.914
pppman
pppman
1.324
jehuty
665
964
Alex679
Alex679
