RNS 300 gegen RNS 510
Diskutiere RNS 300 gegen RNS 510 im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo Ich habe schon die Suche genutz, aber ich finde firstkeine genau Aussage. Ich habe das RNS 300 eingebaut und bekomme jetzt ein neues RNS...
Status
Torti2110
Torti2110
keine genau Aussage. Ich habe das RNS 300 eingebaut und bekomme jetzt ein neues RNS 510. Welche Teile brauche ich für den Umbau. Auto ist ein Passat Bj. 04.2008.
05.02.2012
-Kalle-
Also ich hab bei das RNS 300 raus genommen und das RNS 510 eingebaut, funktioniert plug& play. ( MJ 07)
Müsste eigentlich nur noch das gateway tauschen weil das 510 nicht im MFA auftaucht und nur Lautstärke übers MFL geregelt werden kann.
Noch stört es mich allerdings noch nicht ganz so doll. Problem mit einer leeren Bakterie hatte ich nicht.
mfg kalle
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Nein! Dieses Thema hatten wir hier noch nie! :roll:
@TE diese Frage habe ich hier schon 2-3 mal beantwortet. Und einen von diesen Threads findest du, da ich mir ganz sicher! Falls dann noch etwas unklar sein sollte, einfach dort nachfragen!
@Kalle und du solltest dein RNS mal richtig codieren lassen, dann hättest du auch eine Anzeige und könntest dein MFL benutzen. Nur so als Tipp. ;)
Alex
Status
1.571
Holwink
1.414
jehuty
1.447
Cassius
672
Hartensteiner
5.156
Hartensteiner
Hartensteiner
