RNS 300 gegen RNS 310 tauschen
Diskutiere RNS 300 gegen RNS 310 tauschen im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Moin zusammen, bin seit ein paar Tagen nun auch Passat Fahrer und habe gleich zu Beginn 2 Fragen.... Es handelt sich um einen variant B6 3C...
FossiHH
Moin zusammen,
aus 07/2007.
Werksseitig ist ein Navi RNS 300 verbaut, welches ich gern gegen ein RNS 310 tauschen würde.
Funktioniert das einfach so..300 raus und 310 rein - fertig, oder muss an der Elektrik/Technik auch gebastelt werden ?
Weiter würde ich gern die Telefonhalterung für mein I Phone 4 nutzen.
Ist es besser den I Phnone Adapter dort aufzustecken oder ist dieses Touch-Bluetooth-Modul die bessere Lösung ?
Freue mich auf eure heutigen und zukünftigen Ratschläge....
Gruss aus dem Norden
Frank
04.02.2011
matthiasB
also als Teilinfo kann ich sagen, dass die iPhone 4 Halterung bei mir (3C 05/11) klasse Punktioniert. Aufgesteckt, iPhone rein, gekoppelt, geht. Die Touch hätte allerdings den Charme, dass Du daran jedes gängige Handy betreiben kannst und nicht jeweils eine neue Hälterung dafür brauchst, der Nachteil wäre dann aber, dass das Handy nicht geladen wird während der Fahrt.
jehuty
Leider keine Antwort, ich will mich nur mit hier reinklinken da ich eigentlich das selbe vorhabe.
Habe einen Variant aus 02/2006 seit 3 Tagen. Verbaut ist das RNS300 mit dieser FSE vorbereitung, kein Wechsler oder sonst irgendwas.
Da hier schon sehr oft der umbau auf das Objekt der Begierde, das RNS510 besprochen wurde habe ich herrausgelesen das es dort zu Problemen mit dem
Gateway gibt. Da meiner ja aus 2006 ist habe ich wohl ein sehr altes Gateway.
Also gibt es diese Probleme beim 310 auch oder ist das Raus / Rein und gut ist ?
muss der Freundliche das Gerät eigentlich mit dem Wagen "verheiraten" ? So irgndwie ist es bei meinem Opel Astra.
Und wie verhält es sich beim Einbau eines Zenec 2010 - muss da noch was gemacht werden (Codieren, Gateway) ?
mfg markus
rns 300 tauschen gegen rns310
