RND510, BT Freisprech. nachrüsten möglich?!?!
Diskutiere RND510, BT Freisprech. nachrüsten möglich?!?! im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo, habe im 2008er Passat das RNS510 mit MF Lenkrad. Leider hat er firstweder den Halter fürs Handy, noch eine BT Funktion, sprich keine...
Stocky
weder den Halter fürs Handy, noch eine BT Funktion, sprich keine Freisprechfunkrion (was mir egal ist, aber meine Frau wills haben).
Daher meine Frage, kann man BT "einfach" nachrüsten? Wenn ja, was benötigt man?
Gruß,
Daniel
26.10.2015
ICeY
ICeY
FSE, Mikro, Kabelsatz und ein paar Codierungen.
Masterpanic
Habe mir jetzt ein RNS 510 eingebaut und wollte auch die FSE nachrüsten.
Kabelsatz und FSE sind bestellt.
An meiner Dachantenne ist das Bordeauxrote Kabel schon dran und es geht ein Kabel daran, was ja auf der Gegenseite an die FSE angeklemmt werden muss oder?
Wenn Ja, Wo kommt es an?Am Mitteltunnel oder unterm Beifahrersitz?
