Riemenspanner - Schraube abgerissen
Diskutiere Riemenspanner - Schraube abgerissen im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Guten Abend, bisher habe ich hier nur immer mal mitgelesen aber nun brauche ich mal Hilfe vond en Experten :). Heute ist mein Passat schlagartig...
ginatrick
Guten Abend,
Heute ist mein Passat schlagartig ausgegangen mit der Meldung Aggregat Prüfen.
Nach dem ich heimgeschleppt wurde konnte ich
auf der Bühne relativ schnelld en Übeltäter finden.
Die Schraube an welcher der Riemenspanner befestigt ist, ist abgebrochen.
Nun stellt sich die Frage wie man das ganze am besten behebt.
Ist das Gegenstück der Schraube wo das Gewinde ist deomtierbar oder ist das im Motorblock?
Falls nicht demontierbar muss ich Platz schaffen also vorne alles runter , Kühler weg und anschliessend versuchen den Rest der Schraube auszubohren. Ich hatte gelesen das man den Klimakühler "wegklappen" kann, kann dazu aber nichts weiter finden. Wie genau funktioniert das? Kann man alternativ den Kühler komplett abbauen und wenn ja wie und wo entleert man die Klimaanlage am besten
3BG - Bj.2003 - AWX
Danke vorab
ginatrick
29.10.2018
passat 3bg 1.9 tdi riemenspanner schraube
