Relais tauschen..
Diskutiere Relais tauschen.. im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Mitstreiter, habe folgendes Anliegen: Ich möcht bei meinem Passat 1.6 Variant BJ. 9/99 das Relais Nr. first30 tauschen. Nun meine...
deak0n
Hallo Mitstreiter,
30 tauschen.
Nun meine Frage(n):
Wo finde ich das Relais??
Dann bräuchte ich ne Anleitung zum Ausbau und
hab in anderen Foren gelesen das das Relais Nr. 30 bei Benziner verbaut ist - und das Relais mit der gleichen Funktion bei Dieselfzg. die Nr. 109 trägt. Stimmt das soweit?
Bin für jede Hilfe dankbar.
25.10.2007
sv_t
sv_t
Hallo deak0n,
der Relaisblock befindet sich unterm Lenkrad.
Eine Anleitung zum Öffnen der Verkleidung findest Du in diesem Thread.
Die Auflistung der Relais und dessen Funktionen findest Du hier.
Eine Anleitung zum Ausbau brauchste nicht -> einfach altes Relais abziehen und neues draufstecken.
Die Pins sind so angeordnet, das das Relais nicht falsch gesteckt werden kann.
Nur wozu möchstest du ein Relais für die Crash Abschaltung wechseln?
deak0n
ich denk relais nr.30 (aufdruck auf relais) ist für die ze. ich muss das wechseln/tauschen damit die leerlaufprobleme behoben werden.eigentlich bekanntes thema...
Relais 30 TNr. 165 906 381 10,41€ Crash-Abschaltung, Motorsteuergerät
Relais tauschen..
vw passat b8 relais
Steuerspannungsrelais VW Passat 3Bg Bj.1999
passat 315 relais
Glühanlagen-Relais VW Passat B6 Variant wo finde ich ihn
, realais 204 vw passat 3b, passat 3b wischerrelais wo, relais 30 vw passat tauschen, passat 3b zündungsunterbrechung 30 165 906 381, passat Bj 1998 wo sitzt Blinker Relais, wo ist passat 3bg relais kraftstoffförderpumpe, hauptsteuerrelais passat, austausch Relais passat, wo finde ich beim passat das hauptrelais, passat 3bg start sperr relais, wo sitzt blinkerrelais vw passat
milchmann4
13
1.290
Blu
2.637
Goldberg1982
547
35i-pilot
847
André S.
