Dome
- Beiträge
- 2
- Punkte Reaktionen
- 0
Guten Tag, habe vor kurzem meine Frontscheibe tauschen lassen, danach war mein Regensensor ohne funktion, laut meiner Glaserei war der schon kaputt (hat am Vortag noch funktioniert) und die VW Sensoren gehen laut seiner Aussage eh andauernd kaputt… kein Kommentar mal dazu …
Naja egal, dann habe ich mir darauf hin auf eigene Kosten nen neuen von VW geholt (die Dinger kosten fast 300€
) und er hat mir diesen eingesetzt. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass das ansprechverhalten des Sensors deutlich schlechter ist, als der alte Sensor mit der alten Scheibe. Hatte den Sensor früher immer nur auf Stufe 2 eingestellt, was völlig ausreichend war, jetzt steht er auf 4 und wischt trotzdem noch deutlich schlechter, manchmal sogar garnicht oder hört manchmal bei Starkregen sogar auf zu wischen. Woran könnte dies liegen, da laut VW (habe den Sensor dort extra überprüfen lassen) der Sensor keinen defekt aufweist, Sensor wurde aber nicht ausgebaut soweit ich weiß
Kann man dagegen irgendwas machen, damit der wieder wie früher geht?
Habe zum Teil sogar das Gefühl, dass er den Vlt nicht richtig eingebaut hat, oder es Vlt sogar an der Scheibe liegt
Eingebaut hatte ihn ja meine Glaserei, welche die Scheibe getauscht und meinen anderen kaputt gemacht hat. Der hat den alten Sensor mit Gel Pad raus genommen, den neuen mit irgend einem Spray eingesprüht und dann ind die Halterung gedrückt und dann alles angeschlossen und wieder zusammengesetzt
