Rechts-/Linksverstellung Mittlere Luftdüsen defekt
Diskutiere Rechts-/Linksverstellung Mittlere Luftdüsen defekt im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo zusammen, ich habe das Problem das sich die Lamellen für links-rechts Verstellung der mittleren Luftdüsen nicht mehr mit dem...
nasenbär1970
Verstellhebel mitbewegen. Also entweder die sind nur ausgehängt oder etwas gebrochen.
Hatte das jemand schonmal bzw. eine Idee wie ich das repariert bekomme ?
Hatte das auch schon früher mal bei einem Golf....da hatte mir ein Bekannter mit einem "Trick" die wieder eingeklippst...aber keine Ahnung mehr wie das genau ging und ob das beim B7 auch geht....Danke und Gruß
07.01.2019
