Nico219
- Beiträge
- 1
- Reaktionen
- 0
Hallo!
Ich habe folgendes Problem bei meinem Passat B8 (ohne Keyless Entry):
Der rechte Seitenspiegel klappt sporadisch beim Verriegeln des Fahrzeugs nicht an. Der Linke (Fahrerseite) macht dies immer zuverlässig.
Wenn ich das Fahrzeug danach wieder entriegele, klappt der rechte Spiegel erst an und dann gemeinsam mit dem Linken wieder aus.
Im Fehlerspeicher habe ich keine direkten Fehler gefunden.
Aufgefallen ist mir in diesem Zusammenhang, dass die ZV immer zweimal schnell hintereinander schaltet (doppeltes Klacken), was ich vom Golf 7 nicht kenne.
Könnte hier der Fehler liegen, sodass durch diese doppelte Betätigung der Spiegelmotor durcheinander kommt und nicht reagiert?
Folgenden Fehler habe ich zur ZV mit VCDS gefunden:
Meine Gebrauchtwagengarantie läuft leider heute ab. Dem Freundlichen habe ich das Problem vorgestellt und auch ein Video davon bereitgestellt. Da er leider den Fehler nicht findet, kann er das wohl auch nicht systemseitig bei der Gebrauchtwagengarantie (VW Financial Services ist der Garantiegeber) einreichen :-(
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Viele Grüße
Nico
Code:
T¸rsteuerger‰t Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000003920818
Codierung: 090000
2 Fehlercodes gefunden:
65579 - Motoren [adslot]first[/adslot]f¸r Zentralverriegelung
B122B 11 [008] - Kurzschluss nach Masse
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 9
Verlernz‰hler: 160
Kilometerstand: 73367 km
Datum: 2020.07.14
Zeit: 09:31:23
65593 - Schalter f¸r Zentralverriegelung
B122D 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 157
Datum: 2020.07.14
Zeit: 09:31:24
Viele Grüße
Nico
