RCD auf RNS, aber BT Touchadapter behalten
Diskutiere RCD auf RNS, aber BT Touchadapter behalten im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo alle zusammen, Habe einen Variant B6, Bjhr.2010. Werksseitig ist das RCD310 drinne und der BT Touch/ Voice Adapter... Würde firstgerne das...
bradrzaun
Würde
gerne das Radio auf Navi wechseln, weiterhin MP3 Funktion behalten.
Welches Navi bzw RNS würdet ihr empfehlen?
Bleibt die Funktion des BT Adapters bei? Oder ist die nur Abhängig vom RCD310??
Finde den Adapter ziemlich praktikabel und schick, und würde diesen gerne weiterhin behalten und benutzen.
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung damit.
Dank im Vorraus.
24.11.2013
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
BT wird, bis auf RNS315, immer durch die Telefonbox unter dem Beifahrersitz realisiert.
bradrzaun
Also würde ich sogar ein nicht-VW Naviradio einbauen können und mein BT Adapter funzt trotzdem?
Wie siehts denn mit dem RNS510 aus? Würde gerne bei Originalen bleiben.
Möchte auch weiterhin, das wenn ich einen Anruf empfange bzw tätige, das die Musik automatisch mutet.
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Man sollte bei der Anschaffung eines RNS510 nur bedenken, dass wohl gute 90% der angeboten (gebrauchten) Geräte geklaut sind.
bradrzaun
Man kann ja auch ausm VW-MA Shop bestellen. Kostet zwar ein bissel, dafür aber Original, Legal und Garantie.
Aber schonmal gut zu wissen, dass die Technik dann soweit funktioniert.
Muss man denn noch was beachten? Freischaltung oder ähnliches?
600
bronken
636
eric0815
2.357
jettas
18
1.089
Alex679
Alex679
1.417
dsb-concept
