Rasselndes Motorgeräusch
Diskutiere Rasselndes Motorgeräusch im B7 Motoren Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, unser Passat 140 PS Diesel BlueMotion Bj. 2011 macht beim gasgeben ein rasselndes Geräusch im firstMotorraum. Laut VW Werkstatt kommt dies...
Telo36
Motorraum.
Laut VW Werkstatt kommt dies von der Hochdruckpumpe und ist normal. Dies wurde auch von VW Wolfsburg so beschrieben, dass dies ein normales Betriebsgeräusch ist und bei verschiedenen Fahrzeugen unterschiedlich laut auftritt.
Es ist bei geöffnetem Fenster bei Tunneldurchfahrten oder Häusergassen deutlich zu hören.
Kennt jemand sowas ?
16.08.2012
Peet84
Peet84
jooo ist normal bei den common rail, hörst auch bei jedem audi mit cr.... dachte bei meinem auch erst das was kaputt ist, weil es beim start im stand nicht ist, sondern erst wenn man den motor hoch dreht bzw. los fährt, dann hört man es deutlich.
da ich mich beim :D nicht völlig zum obst machen wollte, zwecks garantie etc. habe ich immer mal ausschau nach so ner mühle gehalten und alle wirklich alle mit dem motor klingen so hässlich, also für normal befunden. :cool:
Telo36
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Das beruhigt mich etwas.
Hat sonst noch jemand ein ähnliches Geräusch ?
rasselndes motorgeräusch bei 1200 vw
