Radwechsel mit Reifendruckkontrollsystem selbst machen?
Diskutiere Radwechsel mit Reifendruckkontrollsystem selbst machen? im B7 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, ich muss sagen, dass ich beim Kauf nicht beachtet hatte, dass das Reifendruckkontrollsystem in meinem Passat Alltrack ein direktes System...
sn00pyd00dle
ich muss sagen, dass ich beim Kauf nicht beachtet hatte, dass das Reifendruckkontrollsystem in meinem Passat Alltrack ein direktes System ist welches
den Druck in Bar anzeigt. Nun wollte ich selbst die Winterreifen montieren und habe zuvor gegoogelt.
Da finde ich nun überall Empfehlungen, dass dies bei dem System vom Fachmann durchzuführen ist.
Kann mir Jemand den Hintergrund genauer erläutern, warum man dies mit dem RDKS nicht mehr selbst machen kann / soll?
Die letzten 16 Jahre habe ich die Reifen immer selbst gewechselt ... :?
Beste Grüße!
14.10.2016
Grave
Kannste selber machen und dann im Bordcomputer die Räder umstellen. Der erkennt deine Sensoren und die Einstellung im Computer setzt den richtigen Grenzwert für den jew Luftdruck.
Der reifendienst macht auch nix anderes....
Bei der Montage von RDKS-Sensoren sind besonders die Anzugsdrehmomente von der Überwurfmutter und dem Ventileinsatz zu beachten. Zu fest angezogen, können Schäden entstehen. Jeder Hersteller hat andere Anzugsdrehmomente. Da kann man schnell den Überblick verlieren.
Grave
Beim räderwechsel hat man mit der Montage der Sensoren nix zu tun :€
radwechsel mit rdks selber machen
radwechsel mit reifendruckkontrollsystem
passat rad gewechselt fehler reifendruck
reifenwechsel mit rdks selber machen
, Radwechsel beim Touran mit reifendruckkontrolle, reifendruckkontrollsystem vw passat B8 anpassen, ich mache es selber passat, passat b8 räder wechseln, Reifenwechsel passat b8, passat reifen wechsel, passat b8 reifendrucksystem, anzugsmoment reifenwechsel beim passat, reifen wechsel mit luftprüf systhem, Passat b8 bordcomputer sommerreifen, vw passat b8 reifenwechsel drehmoment
