Radlager vorne wechseln Passat 3c / B6 Bj 2010
Diskutiere Radlager vorne wechseln Passat 3c / B6 Bj 2010 im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Zusammen, ich muss wohl die Tage meine Radlager VORNE tasuchen. Laut Erwin muss man NICHT die drei Schrauben vom Traggelenk lösen. Es soll...
anacronataff
anacronataff
Hallo Zusammen,
ich muss wohl die Tage meine Radlager VORNE tasuchen. Laut Erwin muss man NICHT die drei Schrauben vom Traggelenk lösen. Es soll reichen, die Schraube
von der Gelenkwelle, die Bremse mit Sattel und Scheibe und den ABS-Fühler zu entfernen. Dann soll man die Gelenkwelle aus der Radnabe herausdrücken können ohne das Traggelenk lösen zu müssen?! Dann nur noch die vier Schrauben von der Radlagereinheit raus, und schon hätte man die Radlagereinheit in der Hand.
Ist das wirklich so einfach? Wer hat Radlager vorne schon mal ohne Lösen vom Traggelenk gewechseln und kann das so bestätigen?
Die hier meinen, dass man das Traggelenk lösen muss und dieser Kollege hier hatte damit extreme Probleme.
Danke für Antworten
11.04.2019
Bnu
hast Du es inzwischen gemacht? Irgendwie muß man das Lager ja von der Antriebswelle schwenken.
Ich hab den Radlagerwechsel vor, lese aber vorher so gut es geht.
Irgendwo stand auch was Vermessung nach Wechsel, weil die drei Schrauben ja keine Passung sind. Andere sagen, Vermessung muß nicht.
passat 3c radlager vorn wechseln
passat 3c radlager wechseln
radlagerwechsel passat 3c
passat radnabe anzugsmoment
, passat 3c radlager vorne wechseln anleitung
schulz
16.157
5vision
1.261
Gisbert41
2.182
Petit Prince
20
1.515
VentoG60
1.413
booze
