Radhausschale bearbeiten, aber wie?
Diskutiere Radhausschale bearbeiten, aber wie? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, Fahre eine 3C Limo mit FK-Gewinde und 19" Rondell 0215 in ET45 auf 225/35/19 Reifen. Wenn ich ganz runter drehe, dann schleift der...
GECHIPTcom
Reifen (VA und HA) im Radkasten (bei kleinsten Bodenwellen).
Ich will aber soweit wie möglich runter, also wie bearbeite ich die Radhausschale am besten oder gibts andere Tips?
Konnte echt nichts finden, was mir wirklich weiter hilft, kann auch sein, dass ich was übersehen habe. :(
LG Basti
04.03.2014
Passatcc20
Entweder raus schneiden oder mit nem heißluftfön erhitzen und nach innen drücke. Wenn es weich wird
an den entsprechenden Bereiche einfach zurückschneiden (ca. 3-4cm), ist aber hier entsprechend im Zusmmenhang mit Rad/Reifenkombin. schon mehrfach beschrieben worden.
GECHIPTcom
gibts da ne "bebilderte anleitung"? ich habe sie nämlich nicht gefunden.
Edit: Ich stelle mich vielleicht etwas(oder viel ;) ) zu doof an, aber ich würde es gern allein machen. mfg
p3ng
Wieso bebildert?
Wenn ich Heißluftfön lese, sollte doch alles klar sein ;)
Der ist Rest ist dann "learning by doing" :D
nur mal ganz schnell, obwohl wirklich schon zigfach beschrieben. Jeweils im oberen Bereich der Radkästen und hier in der Hauptsache an der HA den Innenfilz ca. 3-4cm breit und ca. 10cm nach vorn und 10cm nach hinten mit einem Cuttermesser rausschneiden, ergibt in Summe einen 3-4cm breiten und ca. 20cm langer Streifen ;) Den freien Bereich kann man, wenn man will mit Wachs, U-Schutz oder auch Karosseriedichtmasse etwas versiegeln, obwohl es nicht zwangsläufig nötig wäre, da in diesem Bereich ausreichend Schutz vorhanden ist, zumindest habe ich hier bei div. Umbauten nichts zusätzlich angebracht, bisher ohne Nachteile zu erkennen. Ähnlich kann man an VA vorgehen, wobei es hier eine Plastikschale ist, die man aber genauso bearbeiten kann und den Rest mit Hilfe eines Heissluftfönes nach oben drücken/biegen. Das Ganze geht relativ zügig und ohne großen Aufwand.
Upps, jetzt habe doch wieder zu viel geschrieben :(
GECHIPTcom
Vielen Dank. Hat gut geklappt =)
Juli86
Meine Erfahrung ist das die Schere aus der Verbandtasche super zum schneiden der Radhausschale geht!
Mirage
Mirage
ich habe mal gelesen das man die Radhausschale um 3-4cm anheben kann, jedoch war das vor langer Zeit und ich weiß nicht ob nur VA gemeint war oder auch die HA, hat hier einer Erfahrungen oder bringt hinten wirklich nur das wegschneiden etwas?
PassatCS
Anzuheben geht nach meiner Erfahrung da nichts. Ist alles fest verschraubt. Ausschneiden hinten bringt schon einiges, da der Filz einen Absatz hat. Ich habe das weggeschnittene Teil etwas versetzt wieder angeklebt. Bei mir hat es so geholfen die 8,5x20ET38 fahrbar zu machen.
Fuchur2209
Bei 19Zoll ET45 225/35er Reifen und FK Gewinde schleift es schon? Sonst nichts weiter gemacht?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
golf 6 radhausschale bearbeiten
passat 3bg innenkotflügel
innenkotflügel passat 3c anpassen
, radhausschale des technischen anpassen, golf 6 radhaus bearbeiten, radhausschale anpassen, radkästen innen schneiden, superb 3u radhausschale bearbeitwn, radkasten erweitern, radhaus bearbeiten, Filz golf 6 radhausschale
786
Cassius
651
Schlappo
Tabasco
1.081
Tabasco
Tabasco
3.930
1.290
The Stig
The Stig
