Radbolzen/Radschrauben
Diskutiere Radbolzen/Radschrauben im Kaufe Forum im Bereich Teilemarkt; Liebe Passat Gemeinde, ich suche wegen Montage von Spuplatten an der Hinterachse, längere Radschrauben. Habe bereits schon Stunden damit...
Gast18448
Habe bereits schon Stunden damit verbracht, welche im Netz zu
suchen, ohne Erfolg.
Vorhandene Dimension Vorderachse: M14x1,5 35mm Kugelbund R14 SW17 silber glänzend.
Gesuchte Dimension Hinterachse: M14x1,5 45mm Kugelbund R14 SW17 silber glänzend.
Im Anhang noch ein Bild vom bereits vorhandenen Bolzen.
Da der Bolzen an den Felgen sichtbar ist und nicht durch irgendwelche Abdeckungen verdeckt werden kann,
muss es dieser wie auf dem Bild sein.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen oder hat zufällig noch welche rumliegen.
Gruß Carlos
