DeMike
- Beiträge
- 14
- Reaktionen
- 0
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Beim ersten mal starten am Tag ist alles ohne Probleme, sobald ich aber normal fahre innerorts 50-70Km/h ist ein leichtes Ruckeln zu merken. Wenn ich vom Gas gehe hört es auf. Die Drehzahl schwankt nicht weder wenn ich auf dem gas bleibe beim ruckeln oder vom gas gehe. Die Drehzahl bleibt
ruhig. Nach ca. 1km ist alles ruhig als wäre nichts. Des weiteren ist mir einmal passiert nach dem starte und ca 200 Meter fahren an einer roten Ampel war auch wieder das ruckeln aber Drehzahl ist ruhig. Wenn ich nach 8-9 Stunden Arbeit nach hause fahre ist überhaupt nichts alles ganz normal.
Es ist halt immer bei ersten Starten im laufenden Tag dies kann Morgens Mittags oder Abends sein
Bei der Inspektion wurden 2 Nockenwellen Sensoren getauscht aber hat nichts gebracht (Zündkerzen sind auch neu). Heute nochmal Fehlerspeicher ausgelesen aber Motor, Getriebe ABS ohne Fehler. Der Fehlspeicher sagt kein Fehler an. Was könnte es sein ? Das Problem ist erst im Herbst/Winter aufgetreten, im Sommer war nichts.
Als nächstes wird der KraftstoffIlter getauscht.
Daten zum Auto. Bj 05/2010 299PS
3,6l R36 mit 207tkm auf der Uhr
