R-Line federn
Diskutiere R-Line federn im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); welche Tieferlegung firsthaben die Originalen VW R-Line Federn???
welche Tieferlegung
30.12.2012
Chester
Ich hätte mal auch eine frage dazu. Ist denn das r-line Fahrwerk etwas härter als das Comfortline Fahrwerk? Also würde man den Unterschied merken?
Welche teilenummern haben denn Dämpfer und Federn?
Chester
Also beim Jubi Golf 4 hat man es gemerkt zum normalen Golf:)
Aber die Dämpfer und Federn kann man sich bei vw bestellen oder?
negerlein
Ja, ist auf jeden Fall nen Unterschied erkennbar!
Bei VW kannst du sicher alles bestellen, aber bedenke die Kosten! Viele, die sich ein Gewinde einbauen, haben die Stoßdämpfer und Federn ja "übrig" ud bieten die bspw.. bei eBay oder hier im Forum an (sofern sie sich an die Regeln halten!).
SInd beim der R-Line version Federn und Dämpfer anders oder nur die Federn??? also zur Serie
Chester
die dämpfer und federn sind anders. die dämpfer sind härter abgestimmt als die seriendämpfer.
@negerlein
ja ich weiß damit ein dämpfer neu bei vw über 100€ kostet aber dafür habe ich dann auch ein super fahrwerk was zwar bloß 15mm tiefer ist aber dafür original ist:)
welche farbpunkte haben denn die r-line federn für den variant?
negerlein
Ich glaube, dass das abhängig von Motorisierung und Ausstattung ist. Ich könnte bei mir in der Garage nachsehen, aber das wäre ja dann speziell für mein Modell denke ich.
Chester
Was ist denn mit dein Fahrwerk?:) brauchst du das noch:)
Das ist auch davon abhängig aber ich habe halt im teilekatalog von vw keine gefunden da sie dort bloß mit den Farbflecken drum stehen. Die Dämpfer habe ich ja gefunden bloß warum steht bei der teilenummer einmal ein M am Ende und einmal ein N??? Bei den hinteren zumindestens.
Ich ????
eigentlich Nein will mir andere Feder holen....eventuell auch andere Dämpfer....
negerlein
Ok,
dann bitte per privater Nachricht!
R-Line federn
passat b8 rline federn
passat b8 r-line auch härter
passat b8 r line federn
r line federn passat b8
, härter federn vw passat b8, vw passat 2 liter tdi bj 2007 R Line federn, r line federn teilenummer, passat 3c unterschied fahrwerk, passat b7 r line federn, passat b8 sportfahrwerk nachrüsten, passat b7 r line unterschied, passat b7 variant rline federn, passat b8 r line feder nachrüsten, vw passat b8 r line federn, Vw Passat Variant b7 r-line Federn
665
Selina
21
10.613
freddygti
655
regda
syntrax
944
syntrax
syntrax
1.158
Helmi
Helmi
