Quietschendes Fahrgräusch
Diskutiere Quietschendes Fahrgräusch im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, folgendes Problem: Bei meinem Passat wurden Bremsbeläge hinten gewechselt. Nun besteht ein quietschen und pfeifendes Fahrgeräusch. Es ist...
matfried
Bei meinem Passat wurden Bremsbeläge hinten gewechselt. Nun besteht ein quietschen und pfeifendes Fahrgeräusch. Es ist auch im laufenden Betrieb zu hören. Vor allem wenn
ungefähr eine halbe Stunde gefahren wurde. Es wird dann lauter und ist vor allem bei langsamer Fahrt zu hören. Laut Kontrolle durch zwei Werkstätten sind die Bremsen hinten in Ordnung. Das Geräusch ist beiderseits hinten und sehr lästig vor allem bei Stadtfahrten. Ich kann leider auch nicht einschätzen wie gefährlich dies ist da vielleicht Bremsen doch betroffen sind. Wobei die Bremswirkung nicht betroffen ist. Vielleicht kann mit jemand aus dem Forum weiterhelfen wie ich das Quietschen wieder los werde. Vielen Dank.
16.10.2019
2.176
Petit Prince
11.205
N0-SIK
N0-SIK
643
946
Largo
Marcelino
727
Bacardifan86
