Probleme mit der RFK (falsche Software)
Diskutiere Probleme mit der RFK (falsche Software) im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, vorhin kam ich auf einmal nicht mehr auf mein Can Gateway firstmit Index Q. Dann habe ich mein altes mit index E eingebaut und jetzt habe...
Passat Variant R36
Passat Variant R36
12
mit Index Q.
Dann habe ich mein altes mit index E eingebaut und jetzt habe ich nich volgende fehler. Was kann das sein?
wichtig ist Steuergerät 19 und 6C
RFK geht auch nicht mehr.
Danke und Gruß
Thorsten
Passat Variant R36
Passat Variant R36
12
So also habe beides gefunden.
RFK war Da Gatway nicht auf Variant codiert.
und das
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P07816022A
Codierung: FDA3FF47524E121002
Betriebsnr.: WSC 00314 211 92726
VCID: 237DD48FE2B5625C1C-8076
1 Fehler gefunden:
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 123611 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.07.07
Zeit: 22:39:27
ist eine Gebrochene Can Leitung im Kabelbaum zur Fahrertüre
00470 Fehler gateway
733
havannahighline
havannahighline
1.118
moravec
havannahighline
15
1.926
vfralex1977
1.018
bronken
