Beta-Tester
- Beiträge
- 2
- Reaktionen
- 0
Hallo liebe Gemeinde, ich fahre seit Ende Januar einen B8 2.0BITDI als Highline mit einigen Extras als Dienstwagen. Konzeptionell ist das Fahrzeug ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem B7. Fahrkomfort, Geräusche, Soundsystem und natürlich der bärige Motor sind klasse.
Wenn da nicht die häufigen Probleme und Problemchen wären. Hier eine Auflistung in mehr oder weniger chronologischer Folge:
- Fahrzeug wurde am 01.12.14 gebaut, stand dann aber 6 Wochen in Emden in der Nacharbeit. Erklärung über
insider Information: Anschlusskabel Sitzheizung hinten fehlt
- Bei Übergabe Rasseln in der Heckklappe -> Im ersten Werkstattermin behoben
- Kickfunktion an der Heckklappe ausser Funktion. Auch bei super gereinigtem Stoßfänger sporadische Fehlfunktion
- Keyless Access an der Tür hinten lässt sich bei dem ersten Versuch nicht öffnen (alle anderen drei Türen funktionieren)
- Ausfall Infotainment System (nach Verlassen und Abschliessen des Fahrzeuges und 10min warten wieder ok)
- Verlust Position des Navigationssystems (fahre über Acker, obwohl auf der A73)
- Übertragung der CD Cover in das Active Info Display gestört (beim nächsten start wieder ok)
- Telefonate lassen sich nicht beeden (weder über Lenkradtasten, noch über Touchscreen Discover Pro)
- Sitzmemory funktioniert teilweise nicht (Komfortposition nach dem Einsteigen wird bei Motorstart nicht verlassen)
- Ausfall Sitzmemory komplett
- Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert nicht (nach Auskunft der Werkstatt war das Kabel noch nie gesteckt, der Schlauch war auch geknickt)
Das Fahrzeug war bisher 5 mal in der Werkstatt. Es wurden beide Schlüssel getauscht. Beim letzten TErmin, wo insgesamt 7 Service-Aktionen am Fahrzeug stattgefunden haben, wurde mir mitgeteilt, dass das Active Info Display Software Update nicht funktioniert hat. Daher muss dieses getauscht werden (das wird dann der 6. Termin bei 30.000km)
Die beschriebenen Fehler sind zur Zeit behoben, allerdings habe ich kein Vertrauen in die Zuverlässigkeit in Zukunft.
Gibt es Erfahrungen mit Wandlungen bei "ähnlichen" Themen?
Wäre über ein Feedback dankbar!
Beta-Tester
Beta-Tester
