Probleme beim Verbinden vom Handy mit der FSE
Diskutiere Probleme beim Verbinden vom Handy mit der FSE im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo liebe gemeinde Ich suche jemand der mir mit meinem RNS 510 weiter helfen kann Habe mir nen Passat 3c firstgekauft und komm nicht mit dem...
O
okmg66
gekauft und komm nicht mit dem RNS510 weiter
Verbimdet sich nicht mit mein Tel
Würde gern nen Update machen finde auch viel im Netz aber für mich nur ???????????????????????????????????
Es liest ja nichtmal meine SD Karten i
Brauche hilfe am besten ner mit einem sogenannt VSCD oder wie das Ding heist
Deshalb such ich jemand Magdeburg der mir we
Gruss Manuel aus
edit by Passi 20V: Thema verschoben und Titel angepasst
17.02.2013
O
okmg66
Hallo der Passat ist 06 2009 Baujahr
Habe mal das Bluetooht Steuergerät angeguckt
1K8 035 730 C
Telefon soll das Galaxy S3 sein
Ich habe diese Handyhalterung am Amaturenbrett
erny84
Hast du nen Adapter für den Halter am A-Brett.
Denn ohne den geht es nicht.
Und welche Software hast du auf dem RNS??
Denn die alte Software kannste keinen Karten über 4GB abspielen
O
okmg66
Adapter hab ich nicht versteh auch nicht warum ich den brauche
Bluetooth geht dann über den Adapter oder wie ????
Dachte das das Steuergerät unter dem Beifahrersitz das Bluetooth Signal gibt
Software habe ich die SW 1120 drauf will aber ne neue drauf machen die 4120
Finde aber nirgens nen Link zum Download wer kann mir da weiterhelfen
So viele ????? in meinem Kopf beim BMW den ich davor hatte war alles viel einfacher
erny84
Also du brauch den passenden Adapter für dein Handy, da du nur ne Low FSE hast.
Im grunde kannst du jeden Adapter nehmen, hab auch den 3GS Adapter und lass ein 4g drüber laufen.
Du kannst aber auch wenn du keine Landeschale haben willst den Bluetooth Adapter nehmen, damit kannst's jedes Handy ansteuern.
Software die du hast ist zu alte um große SD Karten zu lesen.
Software würde ich über jemanden besorgen den du kennst, im Internet sind viel verseuchte Datensätze, ruck zuck haste dir dein RNS zerschossen
O
okmg66
Ja problem ist das ich keinen kenne der nen passat fährt
Oder der die neue Software hat hmmmm
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Bei den 1K8 Boxen lässt sich der Cradlezwang wegcodieren.
O
okmg66
Das heist ????
Habe nämlich überlegt auf PFSE umzubauen
Hab mir mal die Seite von bronken näher angeguckt und da komm ich ja günstiger
Wie wenn ich mir so ein Bluetooth Adapter bei vw hole
Kann mir noch jemand wegen der Firmware helfen würde auch was bezahlen dafür
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Dauert wohl bis Ostern, dass ich wieder in MD bin.
Fabian
Fabian
hallo.
ich hab da auch noch eine frage. es geht nicht um meinen, aber um einen 2009er mit grossem farbnavi und weissem KI.
das auto sagt telefon nicht kompatibel. es ist ein iphone 5.
ich dachte mit dem weissen KI geht das mit dem iphone. fehlt noch irgendwas?
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Die passende Telefonbox, abhängig davon, was man neben ner stumpfen BT Anbindung noch so möchte.
Fabian
Fabian
danke für die antwort, aber ich versteh leider nur bahnhof und kofferklau.
also muss irgendeine telefonbox getauscht werden das das iphone funktioniert? oder ist das teil noch gar nicht im auto?
so in etwa versteh ich das :?
das thema navi/telefon ist nicht so meine welt
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Musst schon bissl mehr sagen, damit man erraten kann, was drin ist bei dir ;-)
Hast du ne Halterung am Armaturenbrett? Hast du ne Tastatur neben dem Warnblinkschalter? Oder schau enfach mal unter den Beifahrersitz, was in dem Styroporkasten steckt bzw. welche Teilenummer da drauf steht.
Fabian
Fabian
ok,
also es ist irgendwie nix verbaut. keine halterung am armaturenbrett und keine ausfahrbare tastatur so wie bei meinem passat.
am navi gibt es aber eine "phone" taste. mit einem alten nokia verbindet er sich. aber kein iphone.
das auto ist nicht jeden tag hier, deswegen kann ich nicht unter den sitz gucken. Werde aber mal anrufen das jemand nach der nummer schaut.
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Die Phone Taste ist immer da, aber ich denke es handelt sich um ne PFSE - die gabs ja auch ohne Klapptastatur. Aber im im B6 wurden ja nur welche verbaut, die rSAP können. Fürs das Eierfone braucht man dann ne neuere die HFP kann. 3C8xxxA/B/C oder 5NxxxD oder bronken.de ;-)
390
936
My car is a Passat
1.400
DickesB
449
Raven_3_
