Probleme beim Bremsen
Diskutiere Probleme beim Bremsen im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo liebe Passat-Gemeinde, falls es schon einen Thread gibt, bitte ich um Verzeihung. Mein Problem fing am 24.12 an: Es wurden keine...
n3ophyt
Es wurden keine Reparaturen am Bremssystem durchgeführt.
Der Fehler trat "im laufenden Betrieb" auf!
Ich konnte das Bremspedal bei laufendem Motor komplett durchtreten.
Nach mehrfachem Pumpen war wieder Druck am Pedal, dieser lies jedoch nach, bis ich wieder am Boden angekommen war.
Nach ein paar Sekunden ohne Bremsbetätigung war überhaupt kein Gegendruck mehr vorhanden und ich musste diesen wieder "aufpumpen".
Mit abgestelltem Motor konnte ich Druck aufbauen, der auch hielt, also nicht langsam sich abbaute.
Das Steuergerät hat auch bisher keinen Fehler ausgeworfen.
Was ich bisher gemacht habe:
- Kontrolliert dass keine Bremsflüssigkeit aus dem System läuft, also die Leitungen und Anschlüsse.
- Bremskraftverstärker hält auch noch den Unterdruck, welcher von der Tandempumpe gezogen wird.
- Rückschlagventil ist auch noch in Ordnung.
- Schläuche haben auch keine Risse oder Löcher.
Hat einer von euch auch schon so eine miese Erfahrung gemacht und kann mir eventuell helfen?
Danke im Vorraus
09.01.2021
