PR Nummer Bremse hinten Passat B7
Diskutiere PR Nummer Bremse hinten Passat B7 im B7 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, kann mir bitte firstjemand die PR Nummer Bremse hinten mitteilen!? Passat B7 wvwzzz3CzCE170733 Vielen lieben Dank
I
Ingo81
Vielen lieben Dank
13.07.2020
DanielR83
DanielR83
Alle Motoren: 1ZM oder 1ZG für vorne, 1KW hinten.
Es sei den du hast ein 3,6L Motor dann: PR-1LA oder PR-1LB für vorne, 2EA hinten
Auch gut dran zu erkennen. der 3,6L ist der einzige mit innenbelüfteten Bremsen hinten
  • Gefällt mir
Reaktionen: Pendacho
I
Ingo81
Vielen Dank, 2.0 tdi habe ich, also 1kw dann.
2.006
mipedsg
628
AmkoD
2.800
wimsi
1.889
Wedbster
