Position falsch
Diskutiere Position falsch im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Guten morgen zusammen, habe ein kurioses Problem mit meinem Navi ! Als ich losfahren wollte und das neue Ziel programmiert habe, hat das Fahrzeug...
alterschlingel
die falsche Position angezeigt und ich war angeblich "offroad". Mit der Zeit wurde die Fahrzeugposition immer falscher. Auch heute morgen hat er mir Regensburg als Standort angezeigt, ich wohne aber rund 300 km entfernt von Regensburg.
Habe keine Ahnung, warum das Navi nicht mehr ordentlich funktioniert. Habe die Optionen etc. angeschaut, die Navi-DVD mehrfach rausgeholt und neu eingelegt, bin aber zu keiner Problemlösung gekommen.....
Habt Ihr ne Idee ???
09.01.2017
Marcus89
Könnte die GPS Antenne defekt sein,dann tritt das sog. "Regensburg-Syndrom" auf. Guck mal in der Suchfunktion,da wirst du sicher fündig
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
alterschlingel
Habe jetzt schnell mal nachgeschaut..... einen Beitrag gefunden, bei dem die GPS Antenne getauscht wurde. Ich nehme an, das ist die Flosse auf dem Dach ?
Da muss vermutlich der Dachhimmel weg, um die zu tauschen oder ???
Marcus89
Richtig,das ist die Flosse,Himmel kann drinnen bleiben(gehe mal davon aus es ist ein Kombi)es muss nur die Abschlussleiste ab und dann kommt man "relativ" gut ran
Horst
erstmal mit vcds auslesen.
und vielleicht solltest du noch mal kurz sagen, ob du versucht hast irgendwelche merkwürdigen soft- oder firmwares auf das ding zu flashen...
alterschlingel
@Horst : ne, habe nichts geflasht o.ä., kann sowas gar nicht. Und VCDS hab ich auch nicht.
@Marcus: ja, ist ein Kombi. Sorry, das ich nochmal frage wegen der GPS-Flosse.... welche Abschlussleiste meinst Du ?
Marcus89
Hinten am Himmel die Plastikleiste,wenn man den Kofferraum aufmacht
Passat Variant R36
Passat Variant R36
Am besten kaufst du dir Testweise eine GPS Maus und seckst die ins Navie ein und legst sie unters Amaturenbrett dann siehst du ob sie es ist.
Die Maus Kostet ca 10 €
alterschlingel
Moin zusammen, hatte gestern einen reboot gemacht und dann ging das Navi wieder. Heute früh ging es auch für ein paar Minuten, dann war es wieder aus der Spur und am Ende in Regensburg :D
Satelliten: 0/11.
Muß ich zum Anschließen einer solchen GPS-Maus das Navi ausbauen ??? oder wo steckt man die ein ?
Würde mir heute sonst beim Freundlichen eine neue Dachflosse bestellen !
alterschlingel
So, habe mir heute eine neue Dachantenne besorgt bei VW und bereits die Abschlussleiste abgeclipst. Werde die Antenne dann morgen vermutlich tauschen und berichten obs klappt.
Muß man da eigentlich irgendwas codieren oder einen Reboot des Navi nach Montage der neuen GPS Antenne machen oder müsste das sofort funktionieren (falls es an der Antenne liegt) ?
Marcus89
Reboot wäre denke ich nicht verkehrt
alterschlingel
Abschließend: Habe jetzt seit ein paar Wochen die neue GPS-Antenne montiert. Bislang geht das Navi einwandfrei.
Nur mal so als feedback
Marcus89
Siehste,Alles wird juuuuuuut :)
Position falsch
passat b6 gps position
647
Passi 20V
