Poltern nach H&R 40/40 Federn tieferlegung
Diskutiere Poltern nach H&R 40/40 Federn tieferlegung im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hi! Ich habe folgendes Problem... Habe mir vor zwei Wochen die 40/40 Federn in meinen 2013er cc eingebaut, hat auch alles wunderbar funktioniert...
Kelle05
Hi!
Ich habe folgendes Problem... Habe mir vor zwei Wochen die 40/40 Federn in meinen 2013er cc eingebaut, hat auch alles wunderbar funktioniert jedoch als ich dann die Probefahrt gemacht hab fiel mir ein schlagen bzw poltern vorne links auf sobald ich über gullideckel
oder kleine Kanten gefahren bin... Nach großem rumrätseln alles wieder raus und neue domlager eingebaut... Anfangs war es besser aber nicht komplett weg... Jetzt gestern hab ich ihn links nochmal mit nem Wagenheber angehoben und nachgesehen... Pendelstützen spurstangenköpfe etc alles tiptop. War sogar beim TÜV auf der rüttelplatte aber auch da nichts zu sehen... Das Geräusch kommt definitiv beim ausfedern denn sobald ich am kotflügel nach oben ziehe hört es sich an als wenn oben im dom spiel ist.... Jedoch habe ich alle Schrauben etc x mal geprüft und beide domlager sind wie gesagt jetzt 1 Woche bzw 250km alt... Über Kopfsteinpflaster mit offener seitenscheibe kann man das Geräusch sogar hören... Ich bin mit meinem Latein so gut wie am Ende und erhoffe mir hier vielleicht Hilfe...
20.08.2016
TONI W8
TONI W8
Hatte ich auch.
Die Kolbenstange am Federbeim hatte Spiel.
Ein neur Dämpfer musste her.
Hatte ich auch.
Bei ihm liegt es schlicht und ergreifend an der nicht eingestellten Spur/Sturz nach Umbau.
hat auch alles wunderbar funktioniert jedoch als ich dann die Probefahrt gemacht hab fiel mir ein schlagen bzw poltern vorne links auf sobald ich über gullideckel oder kleine Kanten gefahren bin...
:roll:
GamelXD
Habe genau das selbe Phänomen. Kann das wirklich nur vom dämpfer kommen? kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, wieso der direct nach dem einbau der Federn defect sein sollte?
TheButton88
Also ich hab ein ähnliches Problem. Habe auch die Federn verbaut und jetzt habe ich beim lenken immer ein knacken. Habe schon neue domlager verbaut aber es ist nicht besser geworden. Könnte mir vorstellen das der Stoßdämpfer zu lang ist. Was sagt ihr dazu?
GamelXD
Ein knacken? Beim lenken oder einfedern? Habe Das nur beim aus federn und, wenn mein Wagen "beladen" Beifahrer an Board ist, wird es deutlich weniger. :?
TheButton88
Also bei mir ist es nur beim lenken im stand und bei langsamer fahrt. Bei schnellerem lenken ist nichts zu hören.
Dome_at_CC
Gibt es bzgl. dem Tieferlegen und den Geräuschen schon neue Erfahrungen. Würde meine CC aus 2014 auch gerne tieferlegen...
Habt ihr mir mal paar Bilder wie eure so aussehen?
erfahrungen bilstein b4 stoßdämpfer mit H R 40/40 Federn
federn poltern
syntrax
879
syntrax
syntrax
1.074
Helmi
Helmi
535
833
Blablub
594
Helmi
Helmi
