Poltern Hinten rechts
Diskutiere Poltern Hinten rechts im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, ich wollte hier nur meine Erfahrung schildern von dem Wechsel der Stoßdämpfer, Domlager und Federn hinten. Als erstes wurden die Domlager...
Huenti
Als erstes wurden die Domlager und Dämpfer gewechselt und nach kurzer Fahrt habe ich festgestellt das
hinten rechts ein dumpfes Poltern zu hören ist.
Bin dann zu meinem Kollegen gefahren der den Wagen auf die Bühne nahm und nochmal geschaut hat. Er stelte fest das eine Feder gebrochen war und die andere kurz davor. Also neue Federn rein.
Wagen abgeholt und immer noch das poltern. Wieder hin . Alles wäre fest eingebaut. Nach mehreren Tage habe ich ihm gesagt das er nochmal schauen soll und ggfs. Dämpfer ausbauen.
Und siehe da. Das neue Domlager von Sachs war defekt.
Erstmal das alte eingebaut und seitdem ist wieder Ruhe.
Gute Fahrt euch allen.
gruß Hünti
06.04.2017
passat 3c klappern hinten rechts
passat 3c poltern hinten
klappern passat b6 hinten rechts
passat 3c variant klappern hinten
, passat b8 poltern hinterachse, passat b8 stoßdämpfer hinten klappern, passat b8 poltern, passat 3c poltern hinterachse, passat 3bg hinterachse domlager oder achslager defekt poltern, passat 3c poltern hinten links bei bodenschwellen, vw passat b8 hinterachse geräusche
TONI W8
54
8.552
Dairycreep
758
1.741
Masterpanic
2.642
huub38
serjaj
1.089
Rotti
