Pinbelegung Stecker Heckklappenschloss
Diskutiere Pinbelegung Stecker Heckklappenschloss im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo zusammen, Weiß zufällig jemand die Pinbelegung des Heckklappenschlosses firstbeim B7 Variant? Habe die Meldung Heckklappe offen und würde...
AnPa
beim B7 Variant? Habe die Meldung Heckklappe offen und würde gerne testen ob es am Kabelbaum oder am Schloss liegt.
Danke und Gruß
13.11.2020
ja_87
Hallo ich lese mal aus dem Schaltplan, ein Block ist mit Stecker t4az mit Komponenten: F5 (Pin 2, Schalter Kofferraumbeleuchtung), F256 ( Pin 1, Schließeinheit für Heckklappe), V254 (Pin 4, Motor für Elektrische Heckklappenöffnung), Pin 3 Masse
O
435
DanielR83
DanielR83
Gere CC
861
Gere CC
Gere CC
907
Henrik
Henrik
2.631
Gunnar82
1.152
b6-2007
