Pfeifen beim gas geben
Diskutiere Pfeifen beim gas geben im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, Ich hab mir einen passat 1.9tdi aus 2008 gekauft. Nach firsterneuten starten pfeift er auf einmal aus Nähe des turbos es kam auf einmal...
Konni89
Konni89
Nach
erneuten starten pfeift er auf einmal aus Nähe des turbos es kam auf einmal vorher keine Geräusche gehabt
Es tritt im leerlauf sowie beim fahren auf
Passat Variant R36
Passat Variant R36
12
warum ein zweites mal?
Passat Variant R36
Passat Variant R36
12
dann hättest du auch einfach da dann weiter schreiben können
Konni89
Konni89
Ihr seit echt super hier im forum
Macht mann einen fehler wird drauf rum geritten aber es gibt keine hilfe fürs problem
Passat Variant R36
Passat Variant R36
12
Das Pronlem ist das nacher einer hier und einer im anderen antwortet vielleicht und das die übersicht schlecht macht.
Aber wenn du sagst, das es aus richtung Turbo kommt könnte ich mir eine Kaputte Krümmerdichtung vorstellen.
Das Pfeifen entsteht durch das Flattern der Dichtung. ( wie ein Grashalm zwischen den fingern pfeifen kann)
1.084
915
Teddy687
26
8.120
