Pfeifen beim gas geben
Diskutiere Pfeifen beim gas geben im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo, Ich hab mir einen passat 1.9tdi aus 2008 gekauft. Nach erneuten firststarten pfeift er auf einmal aus Nähe des turbos es kam auf einmal...
Konni89
Konni89
Nach erneuten
starten pfeift er auf einmal aus Nähe des turbos es kam auf einmal vorher keine Geräusche gehabt
Es tritt im leerlauf sowie beim fahren auf
Vielleicht weiss ja jemand etwas
Anhang VID-20201024-WA0004.mp4 betrachten
24.10.2020
hddiesel
Hallo konni89,
eventuell eine Undichtheit am AGR-Kühler?
Rohr oder Schlauch einer angemessenen Länge an dein Ohr halten
und damit den vermuteten Bereich auf Lautstärke des Pfeifens prüfen,
eventuell kannst du damit die Pfeifquelle (Undichte Stelle) eingrenzen.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
n3ophyt
Moin Moin,
Das gleiche Geräusch hatte ich auch bei mir.
Musste allerdings etwas suchen bis ich den Fehler gefunden hatte.
War die Stellklappe am AGR Kühler, dort war der Übergang undicht und es pfiff raus.
Hast du denn bei Stadtfahrten, also wenn du viel an der Ampel stehst, oder auch im Stau Abgase, die in den Innenraum ziehen?
Also dass du was riechst?
Niklas
Konni89
Konni89
Moin Moin,
Niklas
Hi
Manchmal richt es nach abgase aber nicht sehr dolle
Erstmal danke für eine Antwort
n3ophyt
Da musst du leider den ganzen AGR Kühler tauschen...
Die Klappe kannste nicht einzeln tauschen.
Alternativ kannst du auch die Abgasrückführung zu machen. :D
Aber um ganz sicher zu gehen, Bock den Wagen auf und lass wen Gas geben, während du einen Lappen auf die Stellklappe drückst um sicherzugehen dass das Problem auch da liegt.
Den Tausch hab ich leider nicht bebildert...
Konni89
Konni89
Danke für deine info
Ich werd mich melden wenn ich es beseitigt habe
Konni89
1.099
B6 Motoren
Passat Variant R36
Passat Variant R36
2.834
Tony85
13
2.304
micro
26
10.032
B6 Motoren
