PDC Nachträglich einbauen??
Diskutiere PDC Nachträglich einbauen?? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); wer kann mir denn sagen ob das Nachrüsten firstder PDC von VW einfach und kostengünstig ist? oder die Zubehörvariante von WAECO besser ist...
AndiT
AndiT
oder die Zubehörvariante von WAECO besser ist?
und wenn, wo ist´s am Günstigsten das "Bedienteil" einzubauen.
19.11.2006
SieMone
Limo oder Vari? 3B oder 3BG?
Paar Infos wärn nicht schlecht, da gibt verschiedene Möglichkeiten. :confuse: bzw ist der Aufwand unterschiedlich
Aber einfach ist das meißt schon, kostengünstig selten ;)
Zubehör ist selten besser als orginal, aber beim 3B gab es keine PDC ab Werk, man kann aber die vom 3BG nachrüsten. Aber nur beim Vari....deswegen worum gehts überhaupt? ;)
AndiT
AndiT
oh vergessen.
es geht um meinen 3 bg Variant 1,9 Tdi.
also den Heckstosstangen-spoiler mit Löcher hab ich schon.
geht also noch um die el. anlage der PDC.
hab da was im CONRAD von WAECO gesehen und das war mit Funk sogar (also kein all zu großes Kabel verlegen durch das auto)
und vorn würd ich dann den orig. Schalter von VW kaufen für die PDC.
bitte um Tips und Empfehlungen.
Danke schon mal im voraus.
Die PDC im 3BG hat keinen Schalter...
Besorg Dir bei ebay die orig 3BG PDC..die passt optisch und technisch am besten! Und die 3 benötigten Kabel wirste doch wohl am RL anschliessen können ;)
AndiT
AndiT
mal schaun was kost!!!!
Dachte der Schalter: P))) sei vom 3 Bg.
ist aber echt ne idee, dass mit ebay. mal schauen sg bescheid wenns was geworden ist.
till
Ich denke mal er meint den Schalter vom Sharan für die Front-PDC:
AndiT
AndiT
:top: :top: :wink: Danke genau den mein ich.
und wenn du noch die teilenummer hast dann :worship:
( das ist doch wohl ein schalter oder?? )
till
Nun huldie mir mein Sohn,
denn hier ist deine Teilenummer:
7M3 919 281 01C - Schalter für Einparkhilfe, rot (Sharan)
Gruß,
Till
P.S. Findest du übrigens alles auf www.passatplus.de 8)
SieMone
Wofür braucht man da denn überhaupt einen Schalter?
Meine PDC funktioniert vollkommen ohne so ein Ding - automatisch :confuse:
....mysteriös.... das ist mal wieder ein Fall für Fox Mulder und Dana Scully :rofl:
Mopped
Mopped
tag zusammen!
ich habe mir in meinen 3bg die anlage von waeco eingebaut. damit muss man allerdings etwas vorsichtig sein. die einbauhöhe soll über 45 cm liegen, die spoilerlippe vom 3bg hat die löcher aber tiefer liegen. bei der waeco anlage sind die sensoren mit ringen ausgestattet, welche den sensormessebereich um 5 grad nach oben verschieben. dann geht das so gerade eben. ansonsten kann es sein, dass die sensoren den boden mitmessen, und dann piepts andauernd.
ich habe zudem noch einen schalter zwischen rückfahrlicht und anlage gesetzt. damit kann ich die pdc auf dauerbetrieb, nur rückwärts oder ganz aus schalten.
ich habe die waeco mwe-800-4 verbaut, die anzeige dafür habe ich an der heckklappe unterhalb des himmels befestigt.
ich habe mir die anlage übrigens im werksverkauf besorgt, kostet 114 €. gibts bei ebay aber auch für den preis + vk.
...wenn jemand fragen hat...
AndiT
AndiT
eigentlich braucht man es ja wirklich nicht.
aber will das dies teil nur dann in betrieb geht wenn ichs wirklich brauch.
Einschalten wenn: Scheibe dunkel + Parkhaus Stromsparen + meist nach spiegel fahren = Fauler Hund (ich) :clap: :clap: :clap:
danke für die Nummer!!! :respekt:
AndiT
AndiT
zu:
"ich habe die waeco mwe-800-4 verbaut, die anzeige dafür habe ich an der heckklappe unterhalb des himmels befestigt.
...wenn jemand fragen hat...[/quote]"
und zufrieden???
bei dem gefällt mir die anzeige gut hab ich mir auch schon angeschaut.
oder hat jemand andere tips :petting:
AndiT
AndiT
Also Hab jetzt zugeschlagen :
WAECO WME 850
hab bis jetzt nur die sensoren eingebaut. und die passen wie angegossen! :top:
wo habt ihr denn das steuergerät montiert???
:confuse: Unter rücksitzbank??? oder beim ersatzrad??? oder beim Warndreieck??? :confuse:
Ab Werk sitzt das mit nem Halter auf dem Stellmotor des Tankdeckel...
Mopped
Mopped
ich habe mein steuergerät auf der fahrerseite montiert (warndreieck). leigt auber auchd ran, auf welcher seite du mit den kabeln von den sensoren in das fahrzeug gegangen bist. die seite würde ich dann auch fürs steuergerät nehmen.
falls du noch was zu den schaltungen wissen willst, dann sag bescheid. kann von mir aus auch mal fotos machen.
...guten rutsch...
buzztel
Kurze frage am Rande...
...sind die VW-Sensoren eigentlich alle modellspezifisch, oder passen die an verschiedene Typen, z.B. Golf V Sensoren (1UO 919 275 0 263 003 187) an Passat?
Danke für die Antwort!
Jedes Modell hat seine eigenen Sensoren....
Es kann sogar für 1 und dasselbe Modell mehrere Typen geben...
Norman
Norman
Tach,
@AndiT
Bist du fertig mit dem Einbau der WME 850 und vorallem funzt die ordentlich ich meine wegen dem Abstand zur Straße
der darf doch nicht zu gering sein?
Hast du die Sensoren in den originalen Spoiler eingebaut?
Grüße Norman
PDC Schalter
pdc einbauen passat 3bg
vw passat 3b anlage einbauen
skoda nachträglich pdc einbauen erfahrung und aussehen
111
111
38.775
Dohnis
Dohnis
*Zelti*
604
Rocket_77
Rocket_77
600
BerndReich
617
Frank_Sinatra
1.756
nick001
nick001
