Passt eine 8,5x19 ET50 Felge?
Diskutiere Passt eine 8,5x19 ET50 Felge? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, wollte wissen ob so eine felge firstbeim mir rein passt. Brauche ich distanzen? Ich fahre einen variant highline.Später soll ein H&R...
low_gs
beim mir rein passt. Brauche ich distanzen? Ich fahre einen variant highline.Später soll ein H&R tiefe vers. folgen.
mfg.
Low
26.11.2009
LessIsMore
ja, wirste ca 10mm spurplatten brauchen...(pro seite)...also 20mm pro achse
low_gs
wie sieht das denn mit der Tüv abnahme aus muss ich deine einzelabnahme machen?
mfg.
Low
LessIsMore
sag doch einfach mal um welche felgen es sich handelt
ich nehme mal stark an das der 3C im Gutachten nicht gelistet ist ?? und wenn es hier um eine Zulassung für
einen VW seitens des Gutachten gibt wird es wahrscheinlich in die Richtung Golf V /VI , Touran gehen , oder ?? .
In diesem Fall wird es in die Richtung eines §21 (Einzelabnahme) hinaus laufen . Der 3C hat vorne in Richtung
Federbein wenig Platz , somit muß Du mit mind. 5er - 10er Spurplatten arbeiten , an der HA könnte es gerade
so gehen aber tendiere hier auch eher mind. 5er Platten zu verbauen . 8,5 " breite Felgen haben beim 3C
meistens eine ET zw. 35 und 40 , einige wenige auch 45 . Das Optimum wäre um ET 40 mit einem 225er oder
235er Reifen ohne Zusatzarbeiten und Spurplatten .
Grüße zwei0
a4 b6 8 5x19 et50
Ragnar
1.341
1.492
soundjunk
635
-Kalle-
pas3c
22
4.990
HoloMorph
HoloMorph
1.704
Helmi
Helmi
