Passat vari Heckklappe öffnen über Fernbedienung
Diskutiere Passat vari Heckklappe öffnen über Fernbedienung im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Moin. Ich weiß net aber die suche hat nix ergeben was ich wissen wollte. Ist es möglich beim vari die heckklappe genauso firstzu über den...
Styla
Styla
zu über den kleinen schlater bzw die fernbedienung am schlüssel zu öffnen bzw aufspringen zu lassen wie bei der Limo? Ich hab das bei der limo von meinem dad gesehn ein druck aufdie mittlere taste und schwupss springt die klappe auf und geht dann auf. Das gleiche spiel mit der taste in der tür. Das würde ich auch gern haben. Geht sowas auch bei meinem Vari?
27.11.2008
Blackbeast
Blackbeast
Das mit dem Fanghaken mag ja gehen das der nicht Hängenbleibt und ganz öffnet ,dafür geht wohl einer vom Beetle hab ich mal gelesen,nur werden die Lifter zu schlapp sein um die Heckklappe ganz aufzudrücken!
Doch gefunden Beetle Fanghaken am Passat
Styla
Styla
Also kann man das so garnicht machen?
Blackbeast
Blackbeast
naja vielleicht mit stärkeren Liftern,aber dann hast das Problem das du die Klappe dementsprechend schwer zu bekommst wenn die soviel Druck haben da müßte man nen Kompromiß finden zwischen stark genug und zu stark!
Ich weiß nicht ob das schon einer hier probiert hat,ansonsten wäre es ja mal ne Idee das hinzubekommen! :wink:
Styla
Styla
Weil ich finddas bei der limo extrem geil. Plöp und auf is die lucke wäre beim einkaufen mitm vari auch sehr chillig^^ plöp auf ise und freun^^
Blackbeast
Blackbeast
Stimmt,reizvoll wäre das schon! :wink:
Rocket_77
Rocket_77
Also nur allein mit mechanischen teilen wird das nicht gehen deswegen hat man ja auch beim 3C Motoren verbaut (Nur gegen Aufpreis) zur automatischen öffnen und schließen per Knopfdruck da aber für den 3BG so was nie vorgesehen war wirds auch damit nix werden da der Platz usw. garnicht gegeben sind.
Und mit dämpfer und stärkerer Feder am Fanghaken wirst du auch net weit kommen da die Heckklappe beim öffnen einen so genannten Schwerpunkt erst überwinden muß bevor sie dann leichter aufgeht!
Beim Vari wirds du so keinen erfolg haben, außer du verbaust den Mechanismus vom A6
oder vom 3C so wie Rocket auch schon schreibt.
Aber nochmal eine Frage: Dein Vater fährt einen Passat oder einen Mercedes?
Das die Klappe sich komplett öffnet per Knopfdruck ist mir nur bei Mercedes bekannt,
ich glaube nicht das das bei einer Passat Limo funktioniert, da der so genannte Schwerpunkt
nicht überwunden werden kann. (ohne Umbauten)
Die Lifter sind vom Winkel auch so angebracht das das nicht funktioniert.
Styla
Styla
3bg limo. ich red ja auc hnet von öffnen sondenr springt ausmschloss und liftet sich dann selber hoch
Styla
Styla
wie oft den noch ich will keinen antrieb ich will einfach das, was ne 3bg limo ider ne 3c limo hat wenn man auf dem klappschlüssel die mittlere taste drückt. dan springt die klappe ausm schloss und geht langsam auf. Mehr will ich net
Ok dann nochmal deutlich:
ES GEHT OHNE UMBAU NICHT :!:
PS: wo hast du das schon mal gesehen das das gehen soll?
Auch beim 3C geht das nicht ohne die aufpreispflichtige Funktion.
Styla
Styla
wenn cih mal zeit hab mach ich mal nen vid
passat3bg
weiss keiner wie das geht bzw. was man machen muss??mfg
Styla
Styla
So mein ich das, dass ging beim alten 3bg meines dads auch so und jetzt beim neuen 3c auch wieder
Basti28
bei meinem 'alten' 3BG ging auch nur solang die Heckklappendämpfer neu waren. Nach einiger Zeit hat es nicht mehr funktioniert, und der Kofferraumdeckel sprang nur noch leicht auf. Beim 3C Limo funktioniert das Öffnen des Kofferraumdeckel über eine Gasdruckfeder, welche den Kofferraumdeckel komplett Öffnen lässt.
passat3bg
hatte ich auch gedacht das mein alten dämpfer nicht mehr die kraft dazu haben aber auch mit neuen geht das nicht, habe aber inzwischen was gefunden wie man es macht werde dan berichten wenns soweit ist.
passat c3 heckklappe öffnet nicht über fernbedienung/türschalter
passat b7 heckklappe auf springen lassan
passat heckklappe öffnet nicht mit fernbedienung
vw passat b7 heckklappe öffnet nicht per Fernbedienung
791
Scholly
milchmann4
1.741
alexhn
Lord
17
3.941
658
3BGPassiLimo
3BGPassiLimo
