Passat V6 TDI kein Sprit
Diskutiere Passat V6 TDI kein Sprit im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, ich habe einen Passat Kombi V6 TDI 150 PS. Der Motor lief nicht mehr weil die Pumpe im Tank nicht mehr ging. first Das Relais ist wohl...
Nico61291
Das Relais ist wohl kaputt, da hinten an der Pumpe keine Spannung ankam.
Ich wollte den Dieselfilter heute noch mit Sprit befüllen, aber die Leitung zum Tank ist ja jetzt auch komplett leer weil der Motor ja die Leer gemacht hat.
Muss ich die noch entlüften oder reicht das wenn der Filter mit Sprit gefüllt ist? Die Pumpe im Tank konnte ich jetzt durch brücken zum laufen bekommen.
14.09.2020
664
Speedrage
1.060
AKN - Trecker
1.104
Lietzow
Lietzow
Q
634
MircoGT
MircoGT
