Passat V5 lässt sich nicht öffnen mit FFB !!! warum ???
Diskutiere Passat V5 lässt sich nicht öffnen mit FFB !!! warum ??? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); ich bin der stolze Besitzer eines VW Passats V5 BJ 2000 , grins.. Seit paar Wochen spinnt m. Zentralverriegelung, ich dachte das lag an...
Defineci
Seit paar Wochen spinnt m. Zentralverriegelung, ich dachte das lag an Funkfernbedienung , da ich ja seit 6 Jahren nie Batterie gewechselt habe. Manchmal funktionierte
die Schlüssel nicht, irgendwann wurde diese STörung grasser, und heute überhaupt keine Funktion. Obwohl die Diode am FFB leuchtet, wechselte ich trotzdem die Batterie, leider keinen Erfolg gehabt. Gleich die ERsatzschlüssel geholt von Vater, der funktioniert auch nicht, dann gehe ich mal sehr stark davon aus, daß dieses Problem am Auto liegt.. weiss jemand wo das dieses Problem liegen könnte ???? VW Fachwerkstatt ist ja nicht gerade sehr billig !!!
PS: Mir ist nur aufgefallen, wenn ich im Auto sitze und ich betätige m. FFB blinkt die Innenbleuchtung ( Lampe oben am Spiegel ) !!! Also die Lampe wird vom FFB beeinflusst !!
Wo sitzt das STeuergerät für FFB ???
27.06.2007
LessIsMore
hallo,
kann dir nich wirklich helfen, aber
fahr doch zu VW, da gibts nen Sofort-Service dem du dein Problem erklären kannst...die suchen kostenlos nach dem fehler und...geben dir kostenlos die info was los ist
dann kannste dir kostenlos nen kostenvoranschlag geben lassen...
also, die info kann man sich da schon holen, aber reparieren lassen würde ich dann auch woanders :)
hübschi
hübschi
Im KSG :wink:
Ist deine Batterie vllt. leer bzw. sehr schwach.
Schließt Du die Tür dann Manuell über das Schloß auf oder wie ?
Mit der Innenbeleuchtung verstehe ich aber nicht.
Die geht in Verbindung mit der FFB nur an wenn das Auto aufgeschlossen wird.
Und dann nach paar Sekunden wieder aus.
EDIT
Wobei der nicht immer Kostenlos ist.
Schließlich lassen sich viele Firmen das Bezahlen.
Schließloch müssen die ja Arbeiten um zu sehen was defekt ist.
Aber im Prinzip hast du recht.
So schlimm ist der Freundliche auch nicht.
Er soll dir nur sagen wat sache ist :wink:
Defineci
Nee also Batterie ist bestimmt nicht schwach, erst letztes Jahr gewechselt. Seit heute musste ich die Tür mit Schllüssel auf und zu drehen also ohne Funk. Nachdem ich dann im Auto drinnen bin mit geöffneter Türen leuchtet ja die Lampe oben. Während die Lampe leuchtet, drücke ich FFB, dann fängt die Innenbeleuchtung zu fuchteln an, blinkt....
Wo sitzt ZV-Steuergerät beim Passat V5 Baujahr 2000
Micha
schonmal woanders hingefahren ? Ist der Effekt dann weg ?
Habe auch eine Stelle in Dresden, wo meine FFB nie Funktioniert ( wird gestört ! )
Rodriguez
muss man, wenn man die baterie Wechselt nicht auch die FFB neu programmieren?
@Micha
Rodriguez meint sicher die Batterie der FFB.
Als ich meine gewechselt hatte mußte ich die FFB neu anlernen. Bzw anlernen lassen in ermangelung von Türschlössern. :wink:
Waldschrat81
Waldschrat81
Ich hab meine auch erst gewechselt und musste auch nichts anlernen. ;)
Defineci
Steuergerät für ZV - FFB Passat 3BG
Wo sitzt überhaupt dieses STeuergerät für FFB beim Passat 3BG ??? Kann mir das bitte jemand sagen . Bis vor paar Wochen ging m. FFB gelegentlich, aber jetzt tut sich garnichts mehr... dann gehe ich mal davon aus, daß irgendetwas am Auto nicht stimmt, lächel... ich denke Steuergerät für ZV oder FFB, würde mich sehr freuen, wenn mir jemand verraten könnte, wo dieses Teil sitzt..
Danke
unterm Teppich vor dem Fahrersitz
Guckst Du:
Der weiße Kreis, da drin ist das Komfortsteuergerät drinne.
552
Limme
1.225
Ostsee1970
O
9.832
morewood
12
3.966
Proteus
