passat TDI 3c5 Kraftstoffpumpe Relais
Diskutiere passat TDI 3c5 Kraftstoffpumpe Relais im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, bisher hatte ich bei meinem Auto nie Probleme. Nun aber hatte die Kraftstoffförderpumpe keinen Strom firstmehr. (Panne natürlich...
Ei-Bastler
mehr. (Panne natürlich nachts auf der Autobahn in Italien)
Meine Frage: Welche Sicherung ist dafür zuständig und wo sitzt die.
Zweite Frage: Wo befindet sich das Relais. Unter dem Lenkrad sind zwar einige Relais verbaut,
nur welches ist das Richtige?
Bitte, bitte um Hilfe
Passat 3C5 Variant TDI 2.0
07.10.2021
Ei-Bastler
der Fehler ist eingegrenzt worden. Das Relais 404 habe ich gefunden, es ist in Ordnung.
Aber am Sockel kommt (bei laufendem Motor) kein Strom auf Klemme 30 bzw. 3 an.
Somit kann das Relais den Strom auch nicht weiterleiten, die Pumpe läuft nicht.
Das zuständige Kabel ist rot/grün und kommt irgendwo hinter dem Armaturenbrett her.
Wer kann weiterhelfen?
tommy
2.515
mv25
1.379
mv25
mv25
Parapentista
2.311
Parapentista
Parapentista
1.927
moonracer
moonracer
