Passat mit neuen Schuhen - Eintragen?
Diskutiere Passat mit neuen Schuhen - Eintragen? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo! Habe bei meinem Passat 3c 2.0 TDI (DSG) 103 kW first/ 140 PS neue Reifen + Felgen draufgezogen. 225 45 R17. Muss ich diese nun noch...
baghira3c
Hallo!
225 45 R17.
Muss ich diese nun noch eintragen lassen?
Habe das Serienfahrwerk drin.
Oder reicht die EWG-Übereinstimmungserklärung aus?
Wenn ja, woher bekomme ich die?
LG
06.04.2012
Wenn die Rad-/Reifenkombination im COC drin steht reicht das. Bei OEM-Felgen ...
COC = EWG-Übereinstimmungserklärung
OEM = original VW
baghira3c
Wie finde ich das denn alles raus? Ich hab keine EWG-Übereinstimmungserklärung.
Die Felgen sind die Borbet XL.
beim 3C gibt es keine 225er in 17" ab Werk und auch nicht in der EG- Übereinstimmungserklärung zu finden. Es wurden nur 235er auf entsprechender Felge (7,5x17) geliefert, müssten somit eingetragen werden.
baghira3c
Das dürfte dann doch wohl kein Problem sein mit Serienfahrwerk oder? Lg
normal dürfte es da keine Probleme geben, sofern der LI des Reifens passt.
baghira3c
Habe 91W und 94W jeweils 2x. Geht das?
sollte auch mit einem 91er LI reichen, das wären 615Kg bzw. 1230 kg pro Achse, der 94er LI reicht so oder so, das wären
670kg bzw.1340kg pro Achse
91er sind auch nicht in den COC enthalten .... Viel Spass mit dem Quark.
Warum nicht einfach die 0815 Version 235/45 R 17 94 V (meist dann doch 97 W) für wenig Geld, denn die kosten inzwischen dasselbe Geld wie 215/55 16 :top: ?
das ist auch nicht die Frage ob in der COC enthalten oder nicht. Wenn der LI ausreicht für seine Achslasten ist es OK,
mehr brauch er nicht. Das Auto läuft eh nicht schneller wie 200-210km/h. Die LI Angaben seitens VW in der COC sind
Empfehlungen, aber kein muß, dann müßte man auch die maßlos hoch angesetzten km/h Angaben der Reifen einhalten, nur liefert leider die Industrie Reifen die meist eine ganzes Spektrum an Fzg. abdeckt und dementsprechend gleich mal Reifen der Schlagzahl z.B. auf bis 270km/h ausliefert und passend dazu einen hohen meist unnötigen LI, den man natürlich auch entsprechend bezahlen muß.
DU meinst, er darf fahren, was er will, solange er glaubt, dass es passt ?
Wozu sind dann die COC und andere Angaben, die VW ausgibt ?
hinsichtlich der Reifen schon, solange die Achslasten passen! Es gibt, seit es diese Bescheinigungen existieren hinsichtlich
des LI schon reichlich Anfragen in Richtung WOB und gerade was z.B. Winterreifen betrifft, wo nur die Aussage der
Empfehlung kam, auch über den :) ist dies zu erfahren, zumindest sind das meine Erfahrungen der letzten 4-5 Jahre.
Bei Reifenh.ist die Thematik auch bekannt, weil es div./viele Hersteller betrifft, wo es oftmals die gleichen Reifengrößen
in 2 versch.LI und km/h Klassen gibt und jeweils die kleinere beides erfüllt. Wie hier schon oft angemerkt, müssen andere Kombinationen so oder so eingetragen werden, ob es Sinn macht oder nicht. Ich gebe dir zumindest dahingehend Recht, das gerade bei 17" der Preisunterschied zw. 225er und 235er eher zu vernachlässigen ist, da es oftmals nur wenige Euro mehr sind für den 235er oder teilweisse sogar gleich teuer sind, da würde sich bei mir auch nicht die Frage stellen, warum den schmäleren ? und den "Stress" mit der Eintragerei. Gegenüber einem 215/55/16 sind die 17" größtenteils schon kleine Schnäppchen. Der 16" ist reell gesehen S..teuer.
passat b7 235 45 17 eintragungsfrei
coc 3c b8
225 45 17 auf Passat 3c
passat b8 225 45 17 eintragen?
, vw passat b8 225/45 r17, passat b7 225er reifen, felgen von 235er auf 225er Reifen passat3c, passat b8 225 45 r17, 225 45 r17 eintragen lassen beim passat
556
13
1.121
LessIsMore
reginasebastian
12
7.243
kumpelhermann
709
Greidler
havannahighline
1.447
negerlein
