Passat cc Felgengröße 16 zoll ?
Diskutiere Passat cc Felgengröße 16 zoll ? im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); wer kann mir Helfen !!!!! wollte auf meinen firstcc winterreifen mit Felgen drauf machen aber ich weis nicht ob 6,5x16 oder 7x16 drauf passen...
Martin3606
wollte auf meinen
cc winterreifen mit Felgen drauf machen aber ich weis nicht ob 6,5x16 oder 7x16 drauf passen ?????
2,0 tdi Baujahr 02/2008
21.01.2013
TONI W8
TONI W8
Der PASSAT CC wird ab Werk mit mindestens 17 Zoll ausgeliefert.
16 Zoll ist garnicht vorgesehen.
16er müsstest du extra eintragen damit es legal ist.
Unter 18 Zoll würd ich nix draufmachen.
Egal ob Sommer oder Winter.
eq72
eq72
... ich dachte der Passat CC ist nicht unter 17" freigegeben wegen der Bremsen. Vorn der Durchmesser der Bremsscheiben ist mind. 312 mm und somit kann nur ab 17" montiert werden.
Ich habe von meinem Octavia die 17er drauf und das ist schon ganz schön eng darunter. Ich denke da wird man die 16er Felge gar nicht drauf bekommen.
LG Rico
Martin3606
also 17 zoll werden es sein müssen ;) schade
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Nö, da passt 16" - der "normalo" Passat kann und darf ja auch 16" mit der 312er Bremse fahren ;-)
und "eure" Not/Ersatzräder (soweit vorhanden und nicht für Extra-Geld in Alu) sind auch nur 16" Stahlflegen :p
Martin3606
und wie bekomme ich es jetzt heraus!!!!
würde eine 7,5Jx17H2 ET 48 mit 205 50r17 draufpassen????? ohne was an der karosserie zu machen
Martin3606
so wie ich das sehen passen die et 48 nicht oder?
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Denke schon das die passen*, aber du brauchst ne extra ABE/TÜV-Abnahme, da kein Serienrad.
*sind etwas schmaler als die 8x17(0,5Zoll also 1,27cm), gehen aber 7mm weiter nach innen.
Martin3606
das ist ja das problem das die nach innen zu weit reingehen meinte der tüv zu mir, und es schleifen könnte.
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Aber im Vergleich zu der 8x17 ET 41 nur ~1mm =>1,27/2= 0,635cm ist die Felge "pro Seite" schmaler, geht dann aber 0,7cm weiter nach innen, macht so circa 0,065cm oder ~0,7mm
Oder zum selbst rechen KLICK MICH HART
Martin3606
sorry aber das verstehe ich gerade nicht wirklich
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Wir reden über ganze nullkommasieben Millimeter, die die innere Felgenkante nach innen wandert im Vergleich zu einer VW 8x17 ET 41 Felge, auf der dann ja auch noch ein 235er Reifen sitzt satt ein 205er.
Aber irgendwelche Unterlagen zu den Rädern musst du doch haben, oder wie sollen die eingetragen werden? Oder hast du nur ne Traglastbescheinigung?
Martin3606
jaja
habe ein gutachten für die felgen
KBA-Nummer 45568
Herstellerzeichen rial
Radtyp und Ausführung FL 757 (s.o.)
Radgröße 7,5Jx17H2
Einpresstiefe ET 48
Modell FLAIR
Typ FL 757
Radgröße 7,5Jx17H2
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Na wenn der CC da drin steht mit den o.g. Reifen ist doch alles klar :)
Deni89
17 Zoll auf einen CC geht mal garnicht... (Im winter ja)
Und 16 Zoll ist ja wohl absolut eine Schande !
Largo
Ist euch schonmal in den Sinn gekommen das es auch Leute gibt die mehr als nur 1000km im Jahr fahren und einfach nicht bereit sind alle 2Jahre 800€ für nen Satz Reifen abzulegen?
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
Wieso....da ja alles Geld für die >19" Felgen drauf geht, kosten die Linglonglang Reifen nur 50€/Stk :lol:
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
dann wird die Eintragung 1-2€ teurer
passat 3c 16 zoll einpresstiefe
welche felgengröße ist erlaubt vw Passat cc 2008
felgengröße passat 17 zoll
Samson-1981
1.241
erny84
885
87
16.101
OliCC
OliCC
17
6.929
low2vr6
19
4.244
ostpower
O
