Passat B7 Zuheizer?
Diskutiere Passat B7 Zuheizer? im B7 Motoren Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo liebe Leute, Ich habe mir am Freitag den 18.11.2011 einen Passat angeschafft. Neues Modell Bauhjahr 1/2011. Würde firstnun gerne wissen, ob...
seventh00
Hallo liebe Leute,
nun gerne wissen, ob dieser einen Zuheizer hat da ich mir eine Standheizung anschaffen will.
Habe gelesen, dass es billiger ist wenn das FZG soetwas schon hat.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, wie ich erkennen kann, ob ich soetwas habe ? bzw wo ich es sehe im Motorraum!?
Danke für die Hilfe im Vorhinein.
LG
21.11.2011
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
im Passat wird schon seit knapp 6 Jahren kein Dieselzuheizer mehr verbaut (ausser bei Fahrzeugen für nördliche Länder) sondern ein elektrischer Zuheizer.
Es ist also keine "Vorbereitung" für eine SH vorhanden.
Alex
seventh00
Dankeschön für die info
Können sie mir noch sagen wo ich die led rückleuchten in m-form bekomme!?
seventh00
naja die led rückleuchten eben
schauen aus wie ein M beim passat b7
Burscheider
Burscheider
Alex
Hallo Alex,
ich habe den Zuheizer auch schon gesucht.
Welche Leistung hat den der elektrische Zuheizer. Als es neulich mal ein paar Grad unter Null war habe ich mich gewundert wie schnell die Frontscheibe eisfrei wurde.
Das Bedienhandbuch gibt auch hier leider wieder nur die Antwort das es sein kann das ein Dieselbetriebener Zuheizer verbaut ist. Auch gibt es kein Bild vom Motorraum wo die Komponenten im Motorraum beschrieben sind. Finde es etwas schade von VW- so nach dem Motto was unter dem Deckel vorne ist braucht nur dir VW Werkstatt wissen.
Weißt Du denn was diese Komponente ist die oben links im Motorraum verbaut ist. Links oberhalb vom Abgaskrümmer? Genau an der Stelle wurde meine Motorhaube nämlich direkt eisfrei.
Jürgen
ICeY
ICeY
Links oberhalb davon ist das ABS/ESP, wenn ich mich nicht total irre. Dein Zuheizer ist im Innenraum. ;)
Das dürfte dich schonmal weiterbringen: viewtopic.php?f=30&t=28321 Ich dachte eigentlich Foxx hatte noch Bilder, die finde ich aber gerade nicht. :?
Foxx
Foxx
Ich hatte keine Bilder eingestellt, wenn dann dürfte ich die nicht reinstellen, da sie dem Urheberrecht unterliegen ;)
Der elektrische Zuheizer im Passat B6+B7 sollte 1000W Heizleistung haben, je nach Außentemperatur etc.
wir die Heizleistung geregelt.
Die neueren haben aber meines Wissens nach wieder den dummen Zuheizer wie im Passat 3BG, der über
Relais angesteuert wird.
Was ist der Unterschied zwischen "Passat B6+B7" und "Die neueren" ?
Und was ist "dummer Zuheizer" ?
Seit [strike]MJ06 oder 07[/strike] "anfang, aber im MJ 07" werden die Zuheizer vom MotorSTG 4stufig über 2 Relais gesteuert.
Da hat sich doch bisher nichts geändert.
m;
Foxx
Foxx
Modelljahr 06 hatte den Zuheizer mit eigenem Stg.
Diese gehen gern kaputt ;)
Glaube ab Modelljahr 08 wurde der Zuheizer wieder über Relais vom MStg angesteuert,
wie es auch schon beim Passat 3BG der Fall war.
Mit dummen Zuheizer meinte ich den der über Relais angesteuert wird.
OK
hier die Klärung:
"meine zwei" MJ07 (einer wohl vor KW45, weil Folien MFL, FIN 7E 115 xxx / einer nach, weil 2/07, FIN 7E 156 xxx) haben den "dummen", vom MSTG gesteuerten.
Verbaut wurde:
1K0 963 235 E bis FIN 7E 105 724 (305 EUR)
1K0 963 235 F danach (136 EUR)
Dann war das wohl die Umstellung mitten im MJ 07
m;
Passat B7 Zuheizer?
zuheizer passat b7
passat b7 zuheizer einschalten
vw passat b7 2.0 tdi zuheizer
ziheitzer passat b7
, passat 365 zuheizer, passat b7 eletrischer zuheizer leistung, passat b7 zuheizer als standheizung, vw passat b7 2.0 tdi+zusatzheizung, VW passat 3c b7 zuheitzer mit Diesel?, Passat alltrack zuheizer, passat b7 2.0 tdi zuheizer, vw passat b7 standheizung einbauen zuheizer, was macht der zuheizer im passat B7, zusatzheizung standheizung passat b7, passat b7 zusatzheizung
3.310
TONI W8
TONI W8
2.061
Defender1978
1.965
langeman
982
B7 Cruiser
B7 Cruiser
2.580
Aristo
