Passat B7 Multifunktionslenkrad nachrüsten
Diskutiere Passat B7 Multifunktionslenkrad nachrüsten im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo zusammen, würde gerne an meinem Passat Bj 2013 das Mufu nachrüsten. Habe schon im Teiledienst firstnachgefragt, die haben aber leider...
sim_kle
nachgefragt, die haben aber leider keinerlei Ahnung und meinten keineswegs möglich.
Habe auch gesehen, dass das Thema hier schon mal behandelt wurde, aber dort nicht wirklich durchgeblickt.
Jetzt kurze, knappe Frage an die erfahrenen:
Welche Steuergeräte müssen ggf. ausgetauscht werden und welche dementsprechende Teilenummer benötige ich dann?
Danke
Gruß Simon
24.09.2020
Passat Variant R36
Passat Variant R36
21
Hallo Simon,
als erstes wäre ein Autoscan vom Fahrzeug mit VCDS hilfreich. Damit sieht man was verbaut ist.
Die nachrüstung geht immer. Kann nur sein das du Lenkrad, Lenkseilensteuergerät und Airbag brauchst + Passenden Kabelsatz im Lenkrad.
sim_kle
Hallo, schon einmal danke für die Antwort.
mit einem Autoscan kann ich vorerst leidernicht dienen. Daher wollte ich wissen welche Kombination der Komponenten zusammen passen würden, damit es ein funktionierendes System ergibt.
Ich kann ja immer noch im Nachhinein schauen welche Teile ich aktuell verbaut habe und welche ich dann austauschen bzw. neu einbauen muss.
Passat Variant R36
Passat Variant R36
21
Das problem ist das es viele Lenksäulensteuergeräte gibt die das Können. am einfachsten ist es zu schauen was du verbaut hast.
Willst du ein 8 Tasten MUFU oder 12 Tasten MUFU? Das ist auch ein unterschied.
vw passat b7 1.4 nachrüsten multifunktionlenkrad
41
8.816
marlasdad
3.053
Alex679
Alex679
1.652
Richard-Alan
3.392
jensichen
