Passat B6 Variant DAB+ nachrüsten
Diskutiere Passat B6 Variant DAB+ nachrüsten im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo, ich bin auf der suche nach einer guten Lösung für DAB+ Empfang. Es handelt sich um einen Passat B6 Variant Baujahr 2007 mit Standheizung...
hollamuffl
Original war ein MFD2 DVD verbaut das ich jetzt gegen ein Radio mit
DAB+ getauscht habe.
Aktuell habe ich eine Scheibenantenne verbaut die wirklich nicht gut funktioniert und ziemlich bescheiden aussieht, daher möchte ich diese nun tauschen.
Mein Problem ist folgendes, soweit ich weiß ist die Antenne der Standheizung mit in der Dachantenne verbaut sonst hätte ich diese sofort gegen eine mit DAB+ und GPS getauscht.
Kann man hier vielleicht tricksen und die Antenne der Standheizung verlegen? Meine zugehörige Fernbedienung sieht so aus:
Splitter gibt es für mein Modell wohl auch nicht so das die originalen Scheibenantennen vom UWK auch nicht in Frage kommen.
Vielleicht stand ja schon jemand vor dem gleichen Problem und hat dies schön gelöst.
Vielen Danks vorab :top:
30.01.2018
guste100
guste100
Beim Variant sitzt die STH Antenne in der Fahrerseitigen Scheibe. Unmittelbar hinter der C Säule siehst du ein kurzes T. Dieses ist für die STH. DAB und UKW sind somit unabhängig von der STEH Antenne.
Guste
hollamuffl
Danke guste100 :top: dann bau ich mir mal eine neue Dachantenne ein.
Was ist von dieser Antenne zu halten?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Empfehlung für eine Haifisch Antenne für mich.
hollamuffl
Angeblich funktionieren keine dieser Splitter für mein Modell, habe schon bei vielen Herstellern der Splitter angefragt. Muss aber dazu sagen das ich meine C-Säulen Verkleidung noch nicht entfernt habe um nachzusehen was genau bei mir verbaut ist.
Die Lösung wäre mir auch am liebsten.
Passat Variant R36
Passat Variant R36
Wenn du keinen werkseitigen TV Tuner hast geht das.
hollamuffl
Okay danke, sehe mir morgen mal an was genau verbaut ist. Hast du den Splitter bei dir im Einsatz und bist damit zufrieden? Hast du es in der Fahrer oder Beifahrerseite eingebaut?
Passat Variant R36
Passat Variant R36
Also ich habe sie bei mir nicht verbaut. Da ich DVB T habe. Da sind dann die DVB T/ FM Antennenversterker.
Aber die gehten. die passen nicht ganz in den halter aber das ist egal.
schau dir hier mal die Bilder an.
http://www.passatforum.com/forum/viewtopic.php?t=29507
haifischantenne passat 3c
Gere CC
14
7.848
2.325
Lukasus
769
744
JackHeft
