Passat B5 Automatikgetriebe
Diskutiere Passat B5 Automatikgetriebe im B5 Motoren Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen Mein Getriebe macht Probleme Zum Auto . Passat B5 3B5 Variant 2,3 VR5 BJ 1997 Automatikgetriebe Zum Problem Seit Tagen muss...
Doom04mq
Hallo zusammen
Zum Auto .
Automatikgetriebe
Zum Problem
Seit Tagen muss ich übelst Gas geben das er überhaupt anfährt bin dann zum Fehler auslesen gefahren und es waren 3 hinterlegt.
1. Bremslichtschalter
2.
Drehzahl Sensor
3. wandler Sensor
1.und 2. Bestellt und eingebaut leider ohne Erfolg ist immer noch das selbe Problem .
Wenn er dann fährt dann läuft er auch bis zur nächsten Ampel dann geht das Getriebe wieder in den Notlauf es wurde im Januar Getriebeöl und Filter gewächselt wobei ich 2 x hingefahren bin da wurde gesagt das sie zu wenig Öl rein gemacht haben somit haben die nochmals Öl nachgefüllt.
Wenn ich dann z.B. In Kreisverkehr fahre dann schaltet er mich als ob man im Leerlauf ist .
Heute nochmals Öl aufgekippt leider ohne Erfolg Achso laut VW würde es kein Wandlersensor geben nur warum ist er dann im Fehlerspeicher hinterlegt gewesen.
Weis vielleicht von euch einer ein Rat kann es sein das es ein Getriebeschaden ist .
03.07.2019
passat 1997 automatikgetribe probleme
873
big-mo
big-mo
9.396
KaiB
19
8.347
scrdel
scrdel
4.383
patric-christin
patric-christin
3.192
wolve
