Passat 3c2 2.0TDI 16V BKP Problem bei warmen Motor
Diskutiere Passat 3c2 2.0TDI 16V BKP Problem bei warmen Motor im Allgemein Forum im Bereich Allgemeine Themen; Hey Leute!! Hab folgendes Problem: Mein Passat 3C BJ2006 2.0TDI 16V ruckt bei betriebstemeratur firstso als würde er kurze zeit selbst das gas...
RobertC
Hey Leute!!
so als würde er kurze zeit selbst das gas wegnehmen und beim ausrollen egal ob kupplung gedrückt oder ausgekuppelt ohne gang geht er aus.
Es leuchtet nix auf und fehlerspeicher schreibt auch nix
Jemand eine Ahnung ?? LG
13.08.2015
RobertC
So Gestern wurde LMM ausgetauscht zum probieren und keine Besserung festgestellt dannach wurde Kühlwassertemperaturgeber getauscht weil man vermutete das er falsche werte lieferte, Fehler blieb trotzdem
Passat Variant R36
Passat Variant R36
Mach einen autoscan mit VCDS und bestimmt kann dir jemand helfen.
Thorsten
RobertC
Die teile wurden nur zum Testen umgebaut
Beantwortet nicht die Frage.
Warum macht man keine FehlerSUCHE, Mess+Logfahrt usw??
Warum tauscht man einfach Teile? Langeweile?
Leute Leute Leute...
RobertC
Hy Leute
Heute hatte ich meinen Passat beim ÖAMTC da wurde VCDS gemacht kam auch nix raus alle werte wie sie sein sollen
dann hat mir ein Mechaniker von der VW Werkstatt gesagt das es sein könnte das beim Zylinderkopf bei den pumpedüsen was ausgeschwemmt sein könnte das wären die selben anzeichen oder die Pumpe im Tank falls ich eine habe das weis ich nicht :cool:
Ist es möglich das der Z.Kopf im arsch ist?
608
W8 Andy
W8 Andy
353
Milchbringer
668
TV79
TV79
hübschi
62
4.009
hübschi
hübschi
