Passat 3C Variant und Original VW 19" Lugano-Felgen
Diskutiere Passat 3C Variant und Original VW 19" Lugano-Felgen im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); HiHi liebe Gemeinde, ich habe jetzt Stunden damit zugebracht das Internet zu durchsuchen, sowie auch das Forum hier und komme auf...
Benscha
ich habe jetzt Stunden damit zugebracht das Internet zu durchsuchen, sowie auch das Forum hier und komme auf unterschiedlichste Ergebnisse.
Ich bin jetzt extrem überfordert.
Ich fahre einen Passat 3C Variant Comfortline
mit Standardfahrwerk und ohne Tieferlegung.
Ich möchte die Original VW 19" Lugano Felgen darauf fahren mit 235/35 R19 Bereifung.
Im Internet finden sich jede Menge Bilder von 3Cs Variant mit 19" Lugano Felgen drauf oder auch anderen Original VW 19" Felgen.
Was muss ich jetzt machen, damit ich die fahren darf? Mein :p gab mir nur den Hinweis (Stand heute), dass seitens VW nur eine Freigabe existiert für den CC und den Scirocco mit den 19" Luganos und für den 3C nur bis 18".
Für Tipps, Ratschläge und Infos was ich tun kann / muss / darf, wäre ich euch sehr dankbar!
LG Ben
02.04.2012
Datzikombi
Passen tun sie ja. Also eigentlich nur eintragen lassen wurd ich sagen.
B-a-u-m-i
Ne traglastbescheinigung von vw vllt auch noch
sms_76
sms_76
Benscha
Hi Sven,
genial, dass du dich meldest.
Deine Bilder waren mit ausschlaggebend für die Entscheidung für die Luganos.
Sieht richtig schick aus. Du hast das Standardfahrwerk noch drin und nichts weiter gemacht oder? Hast du nen Sportfahrwerk drin als Standard? Ich hab ja nur den Comfortline.
Tragfähigkeitsbescheinigung habe ich bereits, genau so wie zwei Vergleichsgutachten.
Hast du Probleme beim einfedern? Schleifen bei Hügeln oder Vollbesetzung? Davor graut es mir ja ein wenig und viele meinen, dass mit dem Standardcomfortfahrwerk xxx aussieht.
Danke dir und LG Ben
Benscha
Update: Nach vielen Infos verschiedener helfenden Menschen, habe die Luganos jetzt drauf.
Sie sind freigängig und sehen richtig gut aus.
Ich habe mir jetzt eine Traglastbescheinigung für die Luganofelge von VW geben lassen und habe zwei Vergleichsgutachten dabei.
Ich würde dann morgen mal zum TüV zur Einzelabnahme fahren. :D
sms_76
sms_76
Hallo Ben,
bei meinem ist ein DCC Fahrwerk verbaut. Es gibt keine Problem (auch nicht bei voller Beladung) beim einfedern, weder schleifen noch sonstiges.
Was ich vielleicht bei mir noch mache, aber das wird noch ne Weile dauern -> 40iger Federn verbauen. Jetzt bleibt er erstmal so wie er ist. :D
Tango
Tango
[email protected]_76:
wahrscheinlich ne blöde Frage, aber was ist ein DCC Fahrwerk?? :( Ist DCC der Hersteller??
Andre
Henrik
Henrik
Moderator
Mitarbeiter
DCC ist das adaptive FW von VW KLICK
sms_76
sms_76
@Henrik: Danke für´s Beantworten :top:
(DCC Fahrwerk 10mm tiefer als Serienfahrwerk)
Tango
Tango
Ahhhh ja...!!
Besten Dank !!
Wieder was gelernt!
Sieht verdammt klasse aus.......auch ohne Tieferlegung!!
Andre
boss1287
Ist das DCC nicht 10mm höher als das standartfahrwerk oder täusche ich mich da jetzt.
Soweit ich überall gelesen habe ist es mit dcc höher.
Helmi
Helmi
Du täuscht dich.
Lugano Felgen auf passat
Passat mit Lugano felgen
1.391
Helmi
Helmi
4.451
Chanthal22
1.047
WEBI
13
3.860
M_BAS
14
3.762
