Passat 3C 4Motion schütteln
Diskutiere Passat 3C 4Motion schütteln im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Habe bei meinem Passat 3C2 Highline 4Motion MJ08 ein ständiges schütteln ab ca. 70/80 km/h das bis ca. 130km/h merkbar ist. Anfangs ging man...
sjack
Habe bei meinem Passat 3C2 Highline 4Motion MJ08 ein ständiges schütteln ab ca. 70/80 km/h das bis ca. 130km/h merkbar ist. Anfangs ging man davon aus das es vom Haldexgetriebe kommt da dort eine Halterung gebrochen ist.
Nach Tausch jedoch nur leichte Besserung. ZMS/Getriebe hatte ich bei VW kontrollieren lassen jedoch sagte mir diese das dort alles in Ordnung sei. Weiteres wurde ein defekter Ladedruckschlauch getauscht auch dieser brachte keine Besserung.
Lies auch das Fahrwerk kontrollieren dort sagte man mir das auch dort alles in Ordnung sei, es anscheinend nur leichte risse in einem Metallgummi lager gibt dies jedoch nicht sowas auslösen könne.
Hoffe ihr könnt mir Tips geben was dies sein könnte. Fahre das Auto nun schon im 8 Jahr und endlichen Kilometer problemlos jedoch findet niemand eine lösung :-(
Muss noch dazu sagen das es auch bei Auskuppeln, ohne gang und auch bei ausgeschalteten Motor weiter schüttelt.
07.09.2015
Tjark
Moin,
wurden deine Reifen mal gewuchtet?
sjack
Ja die reifen wurden gewuchtet jedoch nur minimale besserung
Spell
Ich habe zur Zeit das gleiche Problem mit dem ruckeln... Jedesmal beim auskuppeln der haldexkupplung ... Der Fehler kommt von der Hochdruckpumpe hinten... Ist aber nur bei den 225er Reifen bei 205er merkt man gar nix.. .Habe den Vergleich zum Winterreifen habe das Gefühl das die pumpe zu schwach ausgelegt ist .. Bringt zur noch druck aber nicht genug
elitee
bin neu hier im Forum und habe seit ein paar Monaten einen Alltrack.
Nachdem ich nun von Winterreifen, 17 Zoll mit 205er Reifen, auf die 18 Zoll mit 225er Reifen umgerüstet habe, verspürt man ab und an ein Rucken im Fahrzeug.
Fühlt sich an als ob man Zündaussetzer hat.
Ist das das von Dir beschriebene Phänomen??
Ich hatte bis jetzt eher den Eindruck, als wenn das Rucken erst bei einem Tankinhalt unterhalb der Hälfte des Tankvolumens auftritt.
Wir sind schon längere Strecken auf der Autobahn gefahren und hatten erst die Hoffnung, dass alles okay ist.
Aber mit halb vollem oder halb leerem Tank ist das Ruckeln wieder zu verspüren.
Oder gibt es andere Sachen, die ich kontrollieren kann??
Und wie merkt man wann die Haldex schaltet?
Kann man das mit z.B. VAG-Com auslesen?
elitee
Sorry,
hab mich geirrt.
Ich meinte die Software VCDS .
Sorry,
hab mich geirrt.
Dann bitte beachten:
Regeln für das Forum
Einträge die sich mit dem Kopieren, Cracken oder sonstigem illegalem Verbreiten von Urheberrechtlich geschützten Programmen (z.B. ETKA, ELSA, usw.), egal in welcher Form auch immer, befassen, sind verboten, werden sofort gelöscht und führen zu einer Verwarnung.
Um Raubkopierer nicht zu unterstützen, ist bei Verwendung von VCDS ein Vollscan inkl. aktueller VCDS-Version und Datenstand erforderlich. Dieser muß per
Code: -Funktion in den Beitrag eingebunden werden. Bei Scans ohne die geforderten Angaben wird der Beitrag kommentarlos gelöscht. Wiederholungstäter werden verwarnt und ggf. gesperrt.
Spell
Nein das ruckeln kommt vom Differential hinten da hat die pumpe vom haldexöl ne macke die setzt dann aus baut zwar noch druck auf aber nicht mehr genug um die 225 17" genug zu unterstützen
elitee
Das wäre dann beim ständigen Allrad?
Oder auch bei der kleineren Motorisierung?
Da läuft der Allrad doch nur mit, bis er mal gebraucht wird.
Oder sehe ich das falsch?
Spell
Das 4motion(ist kein permanent allrad)is ne viskokupplung zwei Scheiben mit Öl dazwischen bei ner bestimmten Umdrehung wird dann die gegenüberliegenden Scheibe mitgerissen.. Damit das eher anspricht wirds durch ne pumpe unterstützt , wenn die nicht richtig druck bringt gibt's beim auskuppeln en ruckeln der Fehler ist auch im Steuergerät der haldex hinterlegt wenns so sein sollte
elitee
Aha, dann werde ich mal schauen, ob ich das Steuergerät ausgelesen bekomme.
Vielen Dank schon einmal bis hierher.
3c passat 4motion schüttelt sich beim bremsen
VW Passat schütteln
1.221
swim87
1.175
neumeier
1.313
stilsicher
stilsicher
