Passat 3c 2.0 140ps BKP Turbolader (zer)gerissen
Diskutiere Passat 3c 2.0 140ps BKP Turbolader (zer)gerissen im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo, Passat 3C 2.0 BKP > 400.000KM Laufleristung Mitnehmer Ölpumpe bereits getauscht Turbolader vor 1,5 Jahren zum 1x getauscht Gestern...
bkp2006
Gestern
hat es nach einem lauten Knall und viel Rauch aus der Abgasanlage meinen Turbo zerissen - sprich der Verdichtungsteil Luftseitig ist vom rumpf abgerissen(dort wo die öleinlauf/ablauf ist). Das Gehäuse ist definitiv entzwei...
Kann mir jemand erklären wa rum wieso weshalb? Hitze/Unwucht/Temperaturriss?
Lohnt der einbau eines Generalüberholten Turboladers?
Besten dank im voraus,
13.05.2018
bkp2006
Um Abzuschließen:
So habe nun einen neuen turbo eingebaut - auch den mitnehmer wieder getauscht da wieder deutliche spuren erkennbar - ging in einem aufwischen...
Der alte turbo den es förmlich zerissen hat, dürfte schon länger einen riss gehabt haben, wie man an diversen ölspuren(muss wo rausgepfiffen haben) nachvollziehen konnte.
Am tag x hielt er scheinbar dem ladedruck nicht mehr stand und das gehäuse riss auf... naja
Ladeluftschläuche ausgebaut und gereinigt,durchgeblasen, detto ladeluftkühler(etliche aluspäne vom verdichterrad kamen zutage)
Öl zu und ablauf ausgebaut gereinigt - keine ölkohle oder dergleichen
neuen turbo eingebaut - läuft wieder wie neu auf die nächsten x-tausend KM
ve passat turbo gerissen
passat 3c 2.0 tdi pbkp turbo wechseln
passat 3c bkp turbo
