Passat 3bg v5 BJ 2003 Abs und ESP funktionieren nicht keine Fehlermeldung oder leuchtende lampen
Diskutiere Passat 3bg v5 BJ 2003 Abs und ESP funktionieren nicht keine Fehlermeldung oder leuchtende lampen im Passat B3 (Typ 35i) & Passat B4 (Typ 3A) Forum im Bereich Technik; Hallo bei meinem Passat geht Abs und ESP nicht beim der Zündung leuchten die Symbole ebenfalls nicht kann mir jemand helfen?
BaxXzZ14
Punkte Reaktionen
hddiesel
Punkte Reaktionen
hast du die Sicherungen im Passat 35i schon Überprüft?
Auch die gut versteckten Sicherungen S123 und S124, oberhalb des Sicherungskastens unter dem Armaturenbrett?
Diese Sicherungen sind nur erreichbar, wenn der Sicherungskasten ausgehängt wird, ein Blick mit einer Taschenlampe nach Oben, unterhalb des Armaturenbretts.
Dort befinden sich 2 Stück 30A Sicherungen, unter einer Plastikabdeckung, eventuell ist eine davon Defekt, bei mir waren sie Oxidiert.
Nach Reinigen der Sicherungshalter mit einem Glasfaserstift und ersetzen der beiden Sicherungen, war wieder alles OK.
Am besten vorher die KFZ Batterie abklemmen, sonst werden deine Finger etwas Heiß, wenn der Grund einer gefallenen Sicherung ein Kurzschluß war
und wegen noch vorhandem Kurzschluß, beim Einsetzen die neue Sicherung wieder Fällt.
Siehe dazu auch meinen Hinweis, im Passat 35i Forum.
In den verlinkten Beiträgen, gibt es auch noch andere Wertvolle Hinweise von anderen Schraubern.
Den großen runden Kombistecker neben dem Zündverteiler, den entriegelst du durch Drehen des breiten gerillten Sicherungsrings,
einfach mehrmals links und rechts Drehen, am Anfang wollte sich der Sicherungsring, wegen Schmutz zwischen dem Sicherungsring nicht bewegen lassen,
dabei wird der Stecker leicht Auseinandergedrückt und du kannst ihn dann Trennen und ein Blick ins Innere machen.
Oxidierte Kontakte (mit Grünspan überzogen), lösten bei mir sporatische Fehler des Klopf und Kurbelwellensensors
und noch weitere Fehlermeldungen aus, der Passat fing während der Fahrt an zu Stottern, die Motorleuchte brannte und der Motor ging währen der Fahrt aus.
Zum Glück prang er nach ein paar Minuten, mit dem letzt möglichen Startversuch wieder an.
Anschließend bei Bekanntem Fehleruausgelesen und nach einsprühen der Kontakte mit Kontaktspray und ausblasen des runden Kombisteckers mit Pressluft,
anschließendem löschen der Fehlermeldungen, wurde nach einer Probefahrt keine Fehlermeldungen,
bis zum Verkauf des Passat 35i nach ein paar Jahen angezeigt und das ohne irgend ein Teil auszutauschen.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
BaxXzZ14
Punkte Reaktionen
Danke für die Tipps hab es ausversehen auch ins falsche Forum gesetzt habe einen B5 3bg
Passat 3bg v5 BJ 2003 Abs und ESP funktionieren nicht keine Fehlermeldung oder leuchtende lampen - Ähnliche Themen
ABS Bremsenelektronik Fehlercode 18265: Hallo, an meinen Passat geht ab und zu die ESP Leuchte an. Lt Fehlerspeicher ist es ABS Bremsenelektronik Fehlercode 18265 (...
Abs und ESP funktionieren nicht keine Fehlermeldung oder leuchten Passat 3bg bj2003 v5: Hallo bei meinem Passat geht Abs und ESP nicht beim der Zündung leuchten die Symbole ebenfalls nicht kann mir jemand helfen?
Nach Wechsel Antriebswelle ESP Problem: Servus zusammen, bin neu hier und hab auch gleich ein Problem ;-) Die Sufu hab ich benutzt, allerdings weicht mein Problem von dem was ich so...
Abs Lampe leuchtet und Ausrufezeichen blinkt: Hallo Meine Name ist Martin, bin 35 und neu hier. Habe mir einen Passat 3b Kombi von 1997 gekauft mit dem 1.9er AFN Motor. Beim Kauf bemerkte...
3B Probleme mit der Bremsanlage: Hallo, ich habe einen Passat 3B Variant 1,8, Bj.98, Zustand soweit gut, nur die Bremsen machen mir jetzt Sorgen. Die Bremsleistung ist quasi...
