Passat 3bg macht komische Geräusche beim Links-lenken und beschleunigen aus dem 2-3 gang, teilweise auch aus dem 4. aber nie im 1. oder 5.
Diskutiere Passat 3bg macht komische Geräusche beim Links-lenken und beschleunigen aus dem 2-3 gang, teilweise auch aus dem 4. aber nie im 1. oder 5. im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Moin, Ich fahre seit einiger Zeit einen Passat 3bg und seit ca. 2 Monaten habe ich beim Links lenken und beschleunigen ein komisches Geräusch...
Robin23
Moin,
Ich fahre seit einiger Zeit einen Passat 3bg und seit ca. 2 Monaten habe ich beim Links lenken und beschleunigen ein komisches Geräusch welches von Vorne kommt. Wenn ich dann
wieder Geradeaus fahre ist alles normal. Ich kann das geräusch leider nicht beschreiben, es ist kein Quitschen, schleifen oder sonstiges, es ist einfach so ein immerwieder "aufpochendes" geräusch, dass NUR wenn ich im 2-3 Gang nach links beschleunige, wenn ich langsamer werde durch die Motorbremse oder manuel abbremse ist das Geräusch nie vorgekommen. Das aufpochen ist aber nicht nur einmal da, es ist solange da, immer wiederholend, bis ich wieder geradeaus Fahre.
Würde gerne mal einige vermutungen hören bevor ich damit zum Fachmann gehe.
Auto Fährt ganz normal.
Sorry für meine Rechtschreibung :D
LG,
08.01.2022
