Passat 3bg Komfortöffnung Fenster
Diskutiere Passat 3bg Komfortöffnung Fenster im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Guten Tag , kann mir jemand sagen ob es möglich firstist bei einem Passat 3bg mit dem Komfortsteuergerät 1C0 die Fenster so zu programmieren das...
nussfunk
ist bei einem Passat 3bg mit dem Komfortsteuergerät 1C0 die Fenster so zu programmieren das die mit der FFB öffnen und schließen kann?
VCDS PRo ist vorhanden
Danke schon mal im vorraus
19.07.2019
2.060
AndyCore
bling
1.421
helter-skelter
1.000
honkytonk
902
